Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Обработка возвратов в электронной выписке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:50
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Коллеги, подскажите - как настраиваете обработку возвратов в электронной выписке? Проблем с определением какая именно операция является возвратом - нет. Проблема в корректной обработке.
Т.е., например, есть возврат от кредитора. Соответственно это наши поступления и при загрузке через FF_5 система нормально находит контрагента, но вид счета в позиции выписки ставит D, а не K как необходимо. Соответственно проводка пойдет через 62-й, а не 60-й.
Быть вдохновленным
 Заголовок сообщения: Re: Обработка возвратов в электронной выписке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 17:44
Вс, окт 17 2004, 11:34
BeInspired написал:
У такой задачи есть две составляющих: организационная и техническая. В организационной возвраты ваши дебитору и возврат вам от кредитора решаются по разному. В первом случае, вам нужно получить от вашего банка в виде кода операции "возврат" и номер ПП. А потом в матчасти у вас должна отработать настройка с алггоритмом интерпретации 029, которая выравнивает позицию дебитора по номеру ПП. Если же вы получаете возврат от кредитора, то организационная часть состоит в том, что через всю цепочку "кредитор - банк кредитора - промежуточные банки - ваш банк" должна до вас дойти информация о виде операции "возврат" и ссылке на позицию документа аванса выданного кредитору, к которой идет возврат. От того, какой элемент данных вы выберете для настройки зависит, какую информацию вам должен сообщить кредитор. Ну а в настройке внутренней операции будет указано выравнивание кредитора и соответствующий алгоритм интерпретации. Например, если плательщик пришлет вам XBLNR из заголовка документа аванса, к которому идет возврат, то можно пользоваться алгоритмом 021. Естественно, суммы для автоматического выравнивания должны биться копейка в копейку.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:04
Sedlo написал:
По оргработе понятно. Вопрос именно в части технической реализации. Правильно ли я понял в вашем ответе, что если использовать 21-й алгоритм и в системе есть аванс кредитору с заполненной ссылкой, то система автоматически поймет, что речь идет о возврате аванса?
И еще вопрос - вид проводки по второй области в настройках операции возврата какой должен стоять?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:44
BeInspired написал:
Настройка входящих платежей всегда сопряжена с необходимостью решения организационной задачи обеспечить появление в нужном поле выписки нужной информации. Я в свое время проработал обработку входящих платежей к фактуре из SD. Там номер SD-документа наследуется в XBLNR, и при наличии в подполе 7 свифтовой выписки в поле 61 у меня проходило выравнивание. Я не проверял по отладчику, но подозреваю, что в СД-фактуру программа не лезет, а ограничивается BKPF-XBLNR. Так что дело не в авансе, а в соответствии значений. Ну а сама настройка второй области должна обеспечивать выравнивание именно кредитора, а не дебитора. как при обычном входящем платеже.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:53
Sedlo написал:
Что именно нужно настроить чтобы был кредитор, а не дебитор?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:59
BeInspired написал:
Sedlo написал:
Кого выравнивать - там поле выпадает. Под рукой системы нет, по-моему, значение 7 или 8.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:12
Sedlo написал:
Да, 7 и 8 - это с выравниванием, только они, как я понимаю, не отвечают за выбор дебитора/кредитора - они отвечают за дебит/кредит лицевого счета(контрагента). Но вот что они отвечают за выбор типа контрагента... хм... надо посмотреть.
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:55
BeInspired написал:
Sedlo написал:
Да, вспомнил. Так даже проще. Надо просто потестить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 11:05
Вс, июл 08 2012, 18:57
BeInspired написал:
По моему опыту такие операции обрабатываются вручную. Если отправленный ранее поставщику платеж уже был выравнен со счетом-фактурой, то выравнивание отменяется. Далее в FEBAN в ручном режиме производится выравнивание входящего платежа с платежом ранее отправленным кредитору.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 11:21
ConsFM написал:
1. По моему опыту, любые операции обрабатываются так, как их смогли сделать внедрюки. Ни ручнее, ни автоматичнее. Не спорю, автоматизация выравнивания входящих поступлений является наиболее сложным видом операций. Но и их можно автоматизировать. Особенно - при внутригрупповых расчетах, где легче решаются организационные вопросы.
2. Если фактура выровнена, то просто так отменять выравнивание уже будет неправильно. Необходимость в возврате денег при выровненной фактуре может возникнуть, например, в случае возврата товара по причине претензии по качеству. Но тогда не выравнивание фактуры нужно отменять, а создавать на возврат дебетовое/кредитовое авизо со ссылкой на фактуру. И уже с ним выравнивать возвратный платеж. Если же речь идет о возврате аванса, то никакой фактуры еще нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 12:00
Sedlo написал:
ConsFM написал:
На мой взгляд когда мы говорим про возврат это именно возврат, т.е. мы неверно указали реквизиты и деньги через несколько дней вернулись обратно, поставщик вернул нам ранее проплаченный аванс, постащик по какой-то причине вернул нам ранее отправленный платеж по счету-фактуре (невероятно, но например, потому-что мы что-то не указали в назначении платежа) (но это не штраф из-за претензий по качеству).
Все такие ситуации корректно обрабатывать выравниванием с FI-документом ранее выполненного платежа (в том чиле с отменой выравнивания СФ, если этот платеж был выполнен на основании СФ).
На счет претензий, согласен с вами. Я бы тоже предложил обрабатывать их именно таким способом.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 15:04
Ср, мар 27 2013, 15:03
Для определения кредитора пожно использовать следующий способ:
Можно использовать ТАП, сделать еще один вид документа ТАП (назвать его Возврат от Кредитора), он будет создаваться на основе Асиг.средств если у вас имеется он (или РС) с - , чтобы лимиты востановить по расходной статье. Создать замещения в OBBH: указываете "Предпосылку" Вид документа = 'новый вид док.созданного' AND Статус докум. = 'S' AND Вид счета = 'K'
В замещение указать: Код проводки 29, Дебет/кредит S.
Далее в определение правил проводок БВ, вторую область указываете 40 Счет поступления, пусто (позиция кредитора), Вид проводки 8
И с этого получается когда при выравнивание с ТАП-ом позиция схлопница, Кредитор проставиться и по 60-му счету пройдет приход
_______________________
Всем мира!
