Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проводка амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 16:59
Вт, окт 12 2010, 11:07
Такая же ошибка после настройки новой области оценки (Внутренняя ошибка в позиции 0000000000: неполная строка основного средства
Ном.повідом AAPO191), разобрались в чем причина?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 18:05
Вт, июн 12 2012, 12:25
Evgenyj написал:
Да, прописали счета - APC accounts. И в тр OAMK тип счета - А (Основные Средства)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:27
В какой транзакции, APC accounts прописываются? APC accounts это вид затрат?
Вот скрин ошибки..при расчете амортизации по новой области.
Изображение радикал
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 12:09
Проблема связана с повышением балансовой стоимости. В транзакции oayr , если убрать галку "проводка повышения балансовой стоимости", ошибка не выводится ,но тогда не проводится повышение балансовой стоимости в новой 4 обл....
Помогите разобраться .
 Заголовок сообщения: Re: Проводка амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 12:16
Ср, июн 13 2007, 15:01
Мы просто сняли контрольность со счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 14:48
Спасибо, помогло.
LOOP AT CT_ACCIT INTO LS_ACCIT
WHERE KOART = 'A' AND
* ANLN1 <> SPACE AND <= Wg. statistischer Zeile in RAPERB2000
ANBWA <> SPACE.
EXIT.
ENDLOOP.
IF SY-SUBRC = 0.
LD_BWASL = LS_ACCIT-ANBWA.
ELSE.
MESSAGE E191(AAPO) WITH LS_ACCIT-POSNR ВОТ ТУТ ОЩИБКУ ГЕНЕРИТ
RAISING ERROR_DURING_CHECK.
ENDIF.
CT_ACCIT
Последний раз редактировалось Evgenyj Сб, май 04 2013, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
