Текущее время: Ср, сен 16 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Фиксация количества запуска отчета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 14:30
Вт, мар 13 2012, 17:08
Здравствуйте уважаемые.
Есть ли в САП метод (самописный, стандартный) который бы фиксировал количество запусков отчета?
По этому показателю было бы видно нужен отчет или нет.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Фиксация количества запуска отчета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 14:37
Пн, янв 28 2008, 16:56
У нас каждые 5 минут бежит самописная программа и собирает статистику с помощью call function 'TH_USER_LIST'
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 14:49
freed84 написал:
Можно это как-то прицепить в отчет, написанный на SAP Query. Я в этом пока лузер.
Заранее благодарен за выдержку из кода.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 14:57
Пн, мар 28 2005, 15:38
Транзакция STAD Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 15:00
Ср, окт 04 2006, 15:30
Если активирован Аудит, можно собрать статистику по событию - SM20
За предыдущие дни - ST03N
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 15:23
Не получается вывести статистику по отчету созданному в SQ01. Система не ищет, хотя точно знаю, что его запускал.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 20:05
2 tolstjak: могут быть разные варианты. Например, у Вас прав не хватило, если запуск отчета был выполнен не Вами. А еще у базиса стоит уточнить время хранения данных для этого отчета. Вот тут говорят: по умолчанию 48 часов.
А вот тут говорят: после 48 часов смотрите ST03 или ST03N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 08:09
Спасибо. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 20:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если вы просто хотите выяснить полезность query, то может проще будет спросить у юзеров, которые входят в соответствующую группу? (Обычно эти группы не очень большие.) Статистика не всегда показательна для отчетов, которые запускаются редко, например, раз в месяц.
Ну и революционный способ - удалить и ждать, хватится ли кто-нибудь. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 22:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Jelena написала:
Хирург всегда прав? :shumlol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:53
Jelena написала:
Группа с правами на просмотр отчетов в SAP Query очень большая.
Статистика вещь показательная, только ее надо правильно интерпритировать.
Кроме общих фраз, что-нибудь конкретное предложить можете (удалить не подходит)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:03
Железный способ:
1.Делаете свою таблицу со структурой Имя отчета, Имя Пользователя, количество запусков, дата/время последнего запуска.
Если нужно для статистики, можете еще дату/время первого запуска добавить.
2.В кодировку START-OF-SELECTION (или END-OF-SELECTION, если интересует только запуск, при котором выбраны записи) вставляете код, который заполняет эту таблицу.
Удав.
