Текущее время: Пт, июн 26 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 16:42
Чт, май 12 2005, 14:34
Как можно поставить чтобы Не присвоенные показателям признаки не отображались в вопросе по умолчанию, не через фильтр. ?
И ещё вопрос: При построении графики, если у нас иерархия, рисуется в графике последний шаг иерархии, и все строки над ней, т.е. родители.
Как сделать чтобы родители не рисовались, а только последний шаг иерархии.
Это Надо срочно, матчасть не успеваю пролистать :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 12:54
Пт, ноя 05 2004, 16:05
1.Как можно поставить чтобы Не присвоенные показателям признаки не отображались в вопросе по умолчанию, не через фильтр. ? ^
Решение
Query Designer -> Свойства запроса (иконка - такая белая книжечка)-> Представление
Раздел - Скрыть Нули-> Актив.
Результат - все признаки , для которых показатели не определены или 0 - чт одн о и тоже - исчезают из запроса
2. Сдлать отдельный запрос - для графика - без иерархии - и его рисовать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 13:26
1. Спасибо.
Но если много зпросов так замучится можно.
Просто я думал так по умолчанию можно сделать где то...
2.Обидно что многие запросы придётся дублировать( или даже размножать если много ветвей).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 14:03
Вообще то, можно попробовать использовать для графиков - ракурсы к запросу. НО у меня почемсу то - когда в Web Application Designeer это делал - график - как то не коректно отображался.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:47
А есть возможность строить трёхмерные графики в запросах?
Например
значения за Годы ,а месяцы стояли за ними.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:56
Вт, авг 17 2004, 15:04
Например
Есть, красота получается не писанная :) а информативность нулевая :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:19
Как :shock: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:55
Bex WEB Application
В шаблон вставоляем Диаграмму, 2 клика левой кнопко мышки по диаграме Тип иаграммы "Столбцы 3D"...
Ну а дальше по шагам...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 16:05
:shock: Вот это ДА!
Пошёл читать матчасть!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 16:28
Вот только не пойму как например присвоить 3d столбцам правильно данные.
Например у меня есть годы и месяцы.
Соответственно вдоль диаграммы - годы, а вглубь - 12 месяцев за каждым годом.
Запрос есть, где в качестве признаков есть год и есть месяц.
Но как это диаграмме объяснить? :?:
Я вижу только что ей можно присвоить запрос, а данные она расскидывает вообще не понятно как, и вовсе не 3d получается.. :roll:
Т.е. Категории - это только разные показатели, а признаками быть не могут(признаки - это только серии)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 07:39
Я не пробовал :) но попробуй в строки поставить год в столбды месяц а подним свой показател.
Должна получится сетка:
Месяц1 | Месяц2 | Месяц3 | Месяц4 ...
год 2003 X X X X
год 2004 X X X X
год 2005 X X X X
Вот такая вот должна! распозанться в 3d диаграмме.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 09:42
Спасибо, помогло! :P
Кстати, а можно 3d-диаграмму крутить вокруг своей оси?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:11
Вот этого не знаю... пробуй.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 11:46
А в каких курсах есть описание Web Application Designer ?
или конкретно диаграмм?
Кто нибудь знает? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:46
в BW 305 есть - как раз раздел про Web Application Designe r- там и смотри
