Текущее время: Чт, авг 27 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Добавить поле в замещение
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 16:56
Ср, сен 21 2011, 17:25
Коллеги, 100% тема поднималась, но по запросу ничего похожего не нашла. Нужно, чтобы можно было заменить поле HKONT. Или в замещении доступны только BLART, SGTXT, ZUONR и user-exit?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить поле в замещение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 17:50
Пт, мар 28 2008, 09:56
Поля для замещений прописываются в ракурсе VWTYGB01. HKONT точно можно замещать.
viewtopic.php?f=27&t=27289&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 11:34
Сняла галку "excluded" для BKPF-HKONT в ракурсе через SM30, но когда захожу в GGB1 в доступных полях для замещения оно все равно не появилось(.
update:
Сняла галку для 9 типа - не помогло. Добавила сама аналогичное для 15 типа - появилось. Чем отличается 9 тип от 15? Названия у них одинаковые(!
update:
Кажется, поняла: 9 область для 2 момента замещения, а 15 - для 3. В таком случае, если необходимо заменить BSEG-HKONT, какая разница в том, в какой момент замещать?
Последний раз редактировалось Gee Пт, мар 22 2013, 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 12:11
Пн, янв 28 2008, 16:56
После этого надо программу генерации запустить, поищи ее в гугле по слову GB01
viewtopic.php?t=774
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 13:24
:oops: разница в том, что замещение для 2 момента выполнится только в одной позиции, а для 3 - во всех :oops: .
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 20:41
Ср, сен 19 2012, 13:35
У меня аналогичная проблема с сзамещением KUNNR/LIFNR в финансовом документе. Документ создается в SD (сбытовая фактура).
В GB01 поле добавил, программу генерации замещения запустил, но поле не замещается все равно.
Возможно ли, что т.к. документ создается из сбыта, то наличие поля в GB01 недостаточно?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 10:33
Момент замещения активировал?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 13:21
3й момент работает только в внутрифинансовых проводках. Сбытовая фактура его игнорирует. Используйте экзиты в SD.
