Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Debugging / Characteristic Relationships with derivation IF_RSPLS_CR_EXIT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 01:00
Пт, фев 08 2013, 16:42
я реализовала
т.е. метод Derivation был прописан.
Как можно попасть в Debugging? и посмотреть код метода Derivation в работе?
я поставила в методе Derivation Break-Point но из Воркбук туда не попадаю.
Если вызвать Query через RSRT то там нет возможность вводить значения...
какое тут есть решение?
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: Debugging / Characteristic Relationships with derivation IF_RSPLS_CR_EXIT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 07:50
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если вы работаете под одним логином, то поставьте точку прерывания, ту, которая "с человечком" (не прописывая инструкцию break-point явно в коде).
Есть еще альтернативный вариант - впишите бесконечный цикл в ваш метод (DO ENDDO), а затем через SM50 (если есть полномочия) перейдите в отладку программы, далее устанавливаем курсор на нужную инструкцию и Shift+F12 для перехода к нужной команде
