Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Проводки командировачных видов расходов на заказ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 16:17
Пн, сен 17 2012, 21:38
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то привязать вид расходов к заказу?
Как я понимаю, в схеме "вид расходов - вид оплаты - символический счёт - счёт" в последнем звене нужно просто привязать символический счёт не к бухгалтерскому, а к заказу. Но как это можно сделать? в T030 же указываются именно счета.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводки командировачных видов расходов на заказ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 18:57
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый вечер!
Насколько я знаю, то заказ указывается к бухгалтерскому счету.
Попробуйте посмотреть таблицу V_TKA30.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 23:48
Спасибо, интересная табличка, попробую поразбираться!
Я просто подумал, что раз проводки можно делать стандартом на заказ (если при заведении записи указать его), то наверняка же есть стандартный метод проводок на заказ по умолчанию...
 Заголовок сообщения: Re: Проводки командировачных видов расходов на заказ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 08:27
Пт, янв 14 2011, 08:34
Ahiless написал(а):
Заранее спасибо!
В данной цепочке вы привязываете сначала к бухгалтерскому счету -вид затрат -заказ. (транзакция KA01). Сразу символический счет -заказ нельзя.
Или через оргприсвоение -на заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 13:50
Олюшенька написал(а):
Ahiless написал(а):
Заранее спасибо!
Большое спасибо за совет!
Но, в итоге, решено было делать с помощью "изящного абапа":)
А именно, в транзакции pr05 прицепить закладку "Затраты" к признаку, чтобы при определённом виде расхода туда автоматически заполнялся нужный заказ. Думаю, из-за этого решения никаких проблем не возникнет=)
