Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: отработанное время в pp61
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 12:34
Чт, дек 15 2011, 08:15
Настраиваю планирование персонала, через pp61 сотруднику занесены план 120 часов и факт 60 часов, но при расчете, что в план, что в факт ставится 60 часов. Какую настройку я мог забыть?
 Заголовок сообщения: Re: отработанное время в pp61
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 11:19
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО , но вы заполняя PP61 заполняете и сохраняете замещения. Замещения система воспринимает как изменение планового ГРВ при расчете ЗП. Если вы пользуетесь разными видами замещений для плана и для факта , попробуйте поиграть с обработкой разных видов замещений в оценке времени и с функциями GENPS и P2003 с параметрами в зарплате ( их можно вызвать несколько раз ) . Но я бы план создавал через PP61 , а факт через PTMW или PA61 через присутствия
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 05:44
Спасибо за ответ, подумаю над таким вариантом.
Вот только PTMW разве будет видеть план занесенный через PP61? Он же относительно графика заданного в 7 инфо-типе будет данные заносить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 12:00
В этом случае TSDIVI вообще очень странно рассчитывается, в случае отсутствия, то что разбирается на 3 периода это абсолютно верно. Вот только TSDIVI все 3 разные и не совсем понятно откуда взялись именно такие цифры, неверно отрабатывает правило PARTT, на входе PSP и WPBP верные. Есть ощущение, что из-за настроек замещения, но там вроде бы все уже перепроверил.
На что ещё можно обратить внимание?
