Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Что означает ПостМтрлКлиенту в MMBE?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 06:17
Сб, дек 03 2011, 16:55
Что такое ПостМтрлКлиенту ?
Есть запас, но нет возможности реализовать, пишит ошибку:
E M7 021
П/СвобИспольз/Пршл на 10 ШТ меньше : 200909 1309 G002 7199000003 .
в mmbe:
Вид запаса Запас
СвобИспользЗапас 10,000
Контроль качества 0,000
Возвраты 0,000
ПеремещЗпс (Склд) 0,000
СвобИспКонсигнЗпс 0,000
КонсЗпсНаКонтрКач 0,000
Запросы клиентов 0,000
ПредложКлиентам 0,000
Заказы клиентов 0,000
ГрафикПоставКлнт 0,000
Контракты клиента 0,000
БесплатнПоставка 0,000
ПостМтрлКлиенту 10,000
ЗкзКлнт/СвИспЗпс 0,000
ЗкзКлнт/КонтрКач 0,000
Блокировано 0,000
что такое ПостМтрлКлиенту ?
Заранее благодарю!
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
 Заголовок сообщения: Re: ПостМтрлКлиенту - what is it ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:06
Пт, июл 08 2011, 13:19
Если мне не изменяет память, то это, по моему, исходящая поставка, по которой не было отпуска материала. То есть материал у вас в запасе висит, но поставка его блокирует. Проверьте сбытовые документы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:02
Да. Есть не отпущенная поставка.
Но при отпуске материала по этой поставке стандарт ругается на отсутствие запаса.
Есть предположение, что поступление запаса было проведено странным образом,
но в данном случае поступление материала было по заказу на поставку 101 вд.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:42
Ну судя по ошибке, можно предположить что после поступления материала на склад 101 видом движения, была создана поставка, по которой не было отпуска, а материал перемещен в другой запас, так же в поставке может быть указана партия в которой материала уже нет. Поставка наверное "древняя"? Я бы ее удалил и посмотрел что можно сделать после этого.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 19:38
Да, уже делал это.
Все тоже самое повторяется.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 09:32
А после удаления поставки, по материалу, в MMBE материал так же висит в "ПостМтрлКлиенту"? Тогда ищи еще документы, может поставка не одна такая, и проверь запасы по материалу, может быть и правда он в каком-то другом запасе уже висит. Сложно сказать что еще может быть, когда система не твоя, да еще и не видишь ее(((
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 10:01
Кажется я вспомнил. Твоя ошибка:
материал завод склад партия
Система говорит о том, что материала нет именно в этой на данном заводе и складе. Копай именно в этом направлении, скорее всего материал находится в другой партии, смотри через MMBE, либо, как я уже писал, есть документ в котором висит этот материал с этой партией.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 11:14
Вт, апр 06 2010, 14:38
А что в CO09 по этому поводу выходит? смотрели вообще доступные запасы по нему?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 17:04
Пт, мар 22 2013, 09:48
Отгружается конкретная партия?
Что выдает MB5C по ней?
