Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Вывод, редактирование и сохранение изменений в таблицах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 14:24
Вт, дек 20 2011, 18:42
Ситуация такова. Есть две таблицы. Назовем их к примеру Tab1 и Tab2. В них содержится информация по документам (пусть это будет "поступление товаров и услуг" например).
Таблица Tab1 содержит шапку документа (организация, договор, номер документа и т.д.) - одна запись в таблице на 1 документ.
Таблица Tab2 содержит перечень товаров в документе и их характеристики (наименование, количество, и т.д.) - записей в таблице может быть несколько на 1 документ.
Задача состоит в следующем: Сделать селекционный экран где будет вводится номер документа(Это без проблем). При нажатии Enter выводить на следующем экране две таблицы Tab1 и Tab2. Данные в них должны отображаться с учетом отбора по номеру документа (Тоже не проблема можно сделать вывод через ALV). Данные должны иметь возможность редактирования в этих таблицах и при сохранении (Нажатие на дискету) записываться в таблицы Tab1 и Tab2 (Вот тут у меня проблема - не знаю как реализовать).
Подскажите пожалуйста какими способами лучше решить эту задачу.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод, редактирование и сохранение изменений в таблицах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:12
Пт, июн 16 2006, 00:43
wild83, вы забыли описать проблему. В чем конкретно она заключается? Как пробовали, в чем возникли проблемы, etc.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:40
Если разбирать пошагово, то первая проблема в том что вывожу в ALV grid данные но редактировать их там не могу
вот код:
DATA:
lo_alv TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
lt_tab TYPE TABLE OF RBKP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1100.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1100.
SELECT * FROM RBKP INTO TABLE lt_tab.
CREATE OBJECT lo_alv
i_parent = cl_gui_container=>screen0.
CALL METHOD lo_alv->set_table_for_first_display
i_structure_name = 'RBKP'
CHANGING
it_outtab = lt_tab.
CALL SELECTION-SCREEN 1100.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 16:50
Чт, май 12 2005, 11:10
Вам нужно:
1. указать что поле ALV будет редактируемым (fieldcatalog)
2. для грида зарегистрировать событие EDIT.
call method ...->register_edit_event
  exporting
i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 17:03
спасибо, но не совсем понимаю. Вы имели ввиду это:
DATA:
CHANGING
it_outtab = lt_tab.
call method lo_alv->register_edit_event
exporting
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 12:33
Вт, янв 11 2011, 15:15
Вы, похоже, ещё в начале пути.
Посмотрите примеры пакета SLIS. Там куча программ, откуда вы можете взять, что угодно.
Для редактирования:
IF p_redak = 'X'.   " можно редактировать
    CALL METHOD g_alv1->set_ready_for_input
        i_ready_for_input = 1.
    CALL METHOD g_alv2->set_ready_for_input
  ELSE.              " нельзя редактировать
        i_ready_for_input = 0.
  ENDIF.
а код
exporting
подсказывает, что редактированиебудет по ячейкам
MC_EVT_ENTER Event Enter
MC_EVT_MODIFIED Event Cell Modified
