Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: IP Input Query + Planing Function (FOX Formel) => сохранение в кнопке SAVE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 09:42
Пт, фев 08 2013, 16:42
это надеюсь последний Challenge или Herausforderung...
УСЛОВИЕ:
KeyFigure KF1 в IP Input Query вводится и сохраняется в RealCube.
KeyFigure KF2 приходит в RealCube при загрузке данных (это некий коэффициент) - не является полем ввода но показывается в IP Input Query.
KeyFigure KF3 в RealCube вычисляется по формуле KF3 = KF1 * KF2.
KF3 должно вычисляться, прописываться в куб и показываться в IP Input Query при нажатии кнопки SAVE.
KF3 не является полем ввода.
Является ли правильным такое решение: объединить функцию SAVE с плановой функцией FOX-Formel KF3 = KF1 * KF2?
реалистично ли это? Под объединением SAVE с плановой функцией я понимаю создать две кнопки SAVE и кнопку плановую функцию
а потом перенести код из кнопки плановуй функции в кнопку SAVE... будет так работать?
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP Input Query + Planing Function (FOX Formel) => сохранение в кнопке SAVE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 11:39
Вт, июн 02 2009, 22:28
Да, совершенно нормальная практика в кнопке "Save" запускать еще и ФП перед непосредственно сохранением, зачастую не одну. Конкретный синтаксис зависит от того как и откуда вызывать (BexAnalyzer через стандартную кнопку, BexAnalyzer через BexAPI, WAD).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 15:00
Вт, янв 30 2007, 17:10
Вообще-то это ненормальная, но очень распространенная практика вешать на сохранение еще пару функций планирования. В вашем случае это проблемой не будет, но если у вас в функции планирования есть какие-то проверки, то совмещать с сохранением будет очень неправильно, т.к. пользователь должен иметь возможность сохранить данные, даже если они и по какому-то правилу некорректны.
Представьте себе бюджетную форму с сотней-другой статей, так вот если вешать проверку на сохранение, и когда у пользователя, введшего уже большую часть формы, возникнет потребность отложить ввод данных на следующий день, например, то он безусловно будет "рад" тому факту, что завтра данные придется вбивать заново. Также крайне не рекомендую изменять/пересчитывать какие-то показатели, которые пользователь ввел руками - пусть лучше это будет другой показатель, потому пользователь должен всегда видеть, что он ввел, и что эти цифры не меняются по каким-то магическим и неочевидным причинам.
Также можно почитать что-либо на тему проектирования UI
