Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: IP Input Query / жёлтый Request / как его превратить в зелёный ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 09:15
Пт, фев 08 2013, 16:42
в IP Input Query пишет данные в RealCube. При этом создаётся жёлтый Request содержимое которого какбы неактивно. Т.е. его нельзя прописать дальше. Вручную можно переключить RealCube в нормальный StandardCube и превратить жёлтый Request в зелёный. Как это правильно автоматизировать? ProcessChain или можно в кнопку SAVE из Input Query дописать какойто код? Как это обычно реализуется?
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP Input Query / жёлтый Request / как его превратить в зелёный ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 10:26
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, в случае если Real-time куб находится в режиме планирование, и существует открытый "желтый запрос", и данные из буфера планирования сохранены в данном запросе, то они доступны для системы отчетности.
Если Вам необходимо (для каких-то своих целей), "закрыть" последний запрос (поменять статус с желтого на зеленый), можно использовать ФМ с техническим именем [RSAPO_CLOSE_TRANS_REQUEST].
А вообще хочется понять для чего Вам переключать запрос в статус "зеленый"? Как правило в системе установлена стандартная квота на количество записей в таком запросе в 50.000, по достижению данного предела запрос автоматически "закрывается" и переходит в статус "зеленый" и далее создается новый желтый APO-запрос.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 10:57
Вт, авг 21 2007, 18:36
Можно через цепочку, изменить куб на загрузку и обратно, тогда все запросы будут закрыты.
Такие вещи нужны если есть экстракция из куба, данные в желтом запросе не выгружаются.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 16:25
Вт, янв 25 2011, 11:47
Всем привет
Вопрос к тем кто использовал ФМ RSAPO_CLOSE_TRANS_REQUEST.
Могут ли при его использование всплыть какие-то косяки?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 12:35
Чт, мар 01 2012, 15:22
У меня в инфо-набор включены 2 реал тайм куба. Так вот в отчет построенный на этом инфо-наборе не попадают данные из-за того что запрос в кубах висит в желтом статусе.
Можно как-то обойти эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 11:48
Вт, окт 11 2005, 12:10
Я бы в кубе реализовал логику инфонабора средствами деривации.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 02:08
Вт, сен 13 2005, 10:41
коллега, про логику инфо-набора средствами деривации можете подробнее? )
