Текущее время: Пт, июл 03 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: ALV Grid... При наведении курсора на строку всплывающая подсказка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 20:32
Вс, дек 09 2012, 16:41
Здравствуйте!
Такой вопрос: есть ALV-grid отчет. Можно ли ( и как? ) сделать так, чтобы при наведении курсора на какую-либо строку интерактивно всплывала дополнительная информация об этом поле?
Вопрос следующий: можно ли на ALV-grid-отчете, выбрав несколько полей по маркированному полю при нажатии на экране функциональной pushbutton-клавиши, записать эти поля в, предположим, внутреннюю таблицу? Или же нужно отдельно каждую строку вставлять?
Вопрос третий: если нельзя средствами ALV-grid, то можно ли средствами OM-подхода к построению ALV реализовать данные функции ?
 Заголовок сообщения: Re: ALV Grid... При наведении курсора на строку всплывающая подсказка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 08:15
Ср, сен 14 2011, 10:05
По первому вопросу смотреть отчёт SALV_TEST_TOOLTIPS.
По второму. Придется руками писать loop для складывания содержимого выделенных строк в отдельную таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 09:57
И еще такой вопрос: можно ли сделать средствами ALV_Grid так, что если при выборке из БД у нас дублируются значения в одном поле, в то время как в остальных полях значения остаются без изменений, сделать следующее: поля, которые дублируются, а прописываются одной строкой, а поле, значение которого меняется, выводится на экран.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 19:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
А по-русски? :roll:
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: ALV Grid... При наведении курсора на строку всплывающая подсказка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 08:33
Или Вы хотите удалить дублирующиеся строки - тогда DELETE ADJACENT DUPLICATES ...
Если Вы хотите чтобы одинаковые значения в столбце показывались один раз - тогда надо включить сортировку по интересующим столбцам в alv.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 09:36
Имелось ввиду следующее: если у нас есть набор строк, которые имеют повторяющиеся значения во многих своих столбцах...
Например, строки
A B C D E
A B C D F
A B C D G
A B C D H
где значения разные только в последнем столбце...
То как поступить, чтобы в ALV этот набор строк вывелся следующим образом:
A B C D E
F
G
H
( значения E F G H выводятся в последнем столбце )
Вопрос был в этом.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 09:41
Тогда так
Удав.
