Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: История по ТМ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 13:22
Ср, авг 18 2004, 11:47
Есть ТМ цех и ТМ установка. ТМ установка подчинена цеху.
Произошла реорганизация и установка "переехала" в другой цех.
Выхода, очевидно 2:
1. Перемонтировать ТМ "установка" в новый цех
2. Создавать новое ТМ "установка1" и перемонтировать ЕО со старой установки на новую.
Вариант 1. Допустим 1 мая мы перемонтируем установку из цеха 1 в цех 2. На установке смонтирована ЕО - насос. Насос ремонтировался в апреле.
На ЕО насос создан заказ ТОРО. Деблокирован, подтвержден, рассчитан на МВЗ, закрыт.
Если попытаюсь собрать собрать затраты за апрель по цеху 1, там будут затраты на ремонт насоса?
Или необходимо использовать вариант 2?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 14:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Это пожалуй зависит от того как ты собираешь затраты (что используешь: инфосистему PM, контроллинг, свои какие-то отчеты и т.д. и т.п.).
Например, заказы скорее всего расчитываются на МВЗ того цеха, в котором находится то или иное ТМ. Поэтому если будем анализировать, например, затраты прошлых периодов в привязке к МВЗ, то все будет на своих местах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 04:39
Спасибо за ответ!
А если в предложенном выше варианте (1) собирать статистику по заказам для ТМ Цех 1 за апрель (ну, например количество заказов ТОРО), то данные по заказу для нашего насоса мы не увидим. Если же использовать второй вариант с новым ТМ и перемонтированием на него всех ЕО, то такая статистика будет доступна. Я правильно понимаю?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 06:49
Ну почему, в заказе (табл. AFIH) ссылка на ТМ создается в момент создания заказа, так что даже если ты в будующем и перенесешь ЕО с этого ТМ на какое другое, то в заказе все необходимые контировки останутся прежними - так что планируй от этого.
В общем, повторюсь, все зависит от того как ты собираешь затраты.
Мы, например, используем в основном свои отчеты - так что проблем с оными не возникает.
