Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Ошибка FM при сторно фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:02
Пн, фев 13 2012, 17:16
При сторно фактуры ММ в прошлом периоде возникает вот такое сообщение:
"Проведенный документ не полностью преобразован разграничением платежей
Ном.сообщения FICUSTOM116"
Diagnosis
You are posting an invoice in MM.
This invoice is split into several FI documents.
At least one of the FI documents contains lines relevant for updates that cannot be converted to payment by the payment selection.
These were carried forward when using the fiscal year change.
Procedure
You can update the lines when posting using value type 66. To do this, you activate method FMRI_BADI_13 in BAdI FMRI.
Кто-то уже сталкивался с подобной ошибкой?
Не понимаю при чем тут тип значения 66 :((
Помогите, пожалуйста, разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка FM при сторно фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 15:22
проблема все еще актуальна :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 12:43
Чт, мар 10 2005, 10:21
66 - тип значения "перенос", относится к УБ документам (таблица FMIFIIT). Видимо SAP не может обновить (добавить строку с типом 66) данную таблицу для одного из FI-документов, связанных со сторнируемой MM-фактурой. Можете понизить статус сообщения или полностью отключить, т.к. он относится к группе сообщений FICUSTOM. Думаю, что даже при использовании Payment online update в системе ничего страшного случиться не должно.
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
