Текущее время: Пн, дек 15 2025, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 16:34
Ср, окт 31 2012, 10:08
Монетка написала:
У кого нибудь заполняется в форме-4 ФСС данные в строке 1 графы 5 таблицы 2 и строке 1 графы 20 таблицы 5 ?
При заполнении формы-4 ФСС (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 156н) страхователи обязаны указать сумму пособия, финансируемую за счет средств федерального бюджета. Для этого в форме предусмотрены графы:
- графа 5 таблицы 2;
- графы 18 - 20 таблицы 5.
Их заполняют только в том случае, если время военной службы за период после 1 января 2007 г. влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам
Крайне актуальная проблема!!!
вот еще одна тема аналогичная viewtopic.php?f=11&t=80385&p=473799#p473799
и еще немного похожая viewtopic.php?f=11&t=79663&start
и все они без ответов... неужели никто не сталкивался?=(
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 17:39
Пн, окт 29 2012, 23:38
vo4tap написал:
Note: 1678167 Consideration of uninsured periods at sick-list calculation
не про то?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 10:42
нота, похоже, что та...Но поставив ее, чуда не произошло.
В кодах ВО ^080113, ^080121, ^080114 нужно указывать пользовательские ВО, али какие нибудь слэшевые или еще какие?
Прошерстив всю таблицу RT я не нашел там сумму, ту которую мне нужно выводить в эти ячейки=(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 18:46
за побуквенное соответствие не ручаюсь, но, вроде, там идея была в том, что после этой ноты в расчете при обработке больничных (и т.п.) помимо исходного ВО (типа M420) считаются еще пара дополнительных, один их которых (типа M42A) - расчет суммы пособия без учета социальной группы (которая сверх стажа - из ИТ 292), а второй (типа M42B) - расчет суммы пособия без учета все той же соц группы и нестраховых периодов. Соответственно, затраты ФСС по оплате страхового случая за нестраховые периоды - это разница между посчитанной реальной суммой пособия и тем ВО, который второй из дополнительных. Коды видов оплат формы 4-ФСС, получается, надо настроить как разницу этих ВО. Ну типо как-то так...
P.S. настройки, описанные в ноте, надо выполнить, разумеется, для ваших отсутствий и для ваших ВО.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 19:18
Чт, окт 11 2007, 14:33
ZHmot, да-да
Я настраивала оплату больничных и выплаты детских пособий для чернобыльцев, используя вид оплаты M42a. В 4-ФСС в столбце "За счет ФБ" выводила суммовую разницу между видами оплаты (M420-M42a); в таблице 8 (с 2012г вроде бы таблица 5) также отражались эти разницы.
Тогда этой ноты еще не было; я нашла возможность использования вида оплаты M42a через help по настройке формы 4-ФСС (тот, что в ветке настройки IMG), описание настройки для таблицы T8.
То есть при расчете определенных отсутствий генерировалось как минимум 2 вида оплаты - M420 с полной суммой оплаты и количеством оплачиваемых дней по отсутствию и M42a с суммой оплаты и количеством оплачиваемых дней без учета федеральных льгот.
Посмотрела ноту (PostImlp) - все очень подробно расписано.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 11:01
Ноту не совсем правильно накатил сначала =((
Щас подправили некоторые места, т.к. например правило оценки для больничного у нас называется не "SICK", а иначе... и все работает прекрасно=)
Спасибо, ZHmot. Который раз уже выручаешь)) :pivo:
Если разницу сумм мы можем получить вычитанием одного из другого, то как быть с количеством дней и числом получателей?
С одной стороны вид оплаты больничного туда пихнуть нельзя, т.к. тогда отразит число всех людей, у которых есть этот вид оплаты. M42A, M42B тоже не пихнуть, т.к. они будут формироваться вместе с больничным. т.е. у такого же количества народу будут они. Вычитанием чего-нибудь из чего-нибудь тоже не получить нужные мне цифры... Как быть? как заполнять ^080113, ^080121 ?
Ну а для будущих поколений я напишу некий список тэгов: Таблица 5, Отчет 4-фсс, 4acc, разница процентов, процент 4-фсс, строка 1, графа 18 19 20, M42A, M42B, ^080113, ^080121, ^080114,
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 12:25
Ср, апр 14 2010, 13:02
Добрый день, коллеги,
кто знает как заставить отчет 4-ФСС читать правильно информацию по переходникам из БЕ в БЕ? Дело в том, что, несмотря на указание на селекционном экране параметров типа БЕ и ЮЛ, отчет игнорирует их и все равно выводит всю информацию сотрудника и ДО перевода. Может есть какой-то параметр, который решает данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 15:28
Пн, апр 04 2005, 10:56
А у вас расчет "разделен"? То есть при смене БЕ и ЮЛ выполняли какое-то спец.мероприятие , у которого стоит соответствующая галочка в T530 ? Результатов расчета в месяце перевода 1 или 2 ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 16:57
Чт, окт 04 2012, 15:45
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Формирую отчет 4-ФСС программой HRUL4FSS_CE.
В форму не подтягивается название организации.
В настройках для формуляра
Расчёт зарплаты - Расчёт зарплаты: Россия - Система отчётов - DAQ: Сбор полей данных в формулярах - Определить поля и условия в формулярах
Для параметра ORGNA (формуляр FSS9).
Указано поле LAAN и фм HR_RU_DAQ_ORG_CE.
В HR_RU_DAQ_ORG_CE сказано:
  CASE im_wafor-fidaq-soufi.
            WHEN 'P_FIO' OR 'P_FIOBUH' OR 'P_CONTAC'.
              PERFORM contact_person USING im_wafor-fidaq-soufi
                                           <ls_le_prop>
                                           lv_gprsn
                                  CHANGING lv_pernr.
              IF lv_pernr IS NOT INITIAL.
                ASSIGN lv_pernr TO <l_field>.
              ENDIF.
            WHEN OTHERS.
              ASSIGN COMPONENT im_wafor-fidaq-soufi OF STRUCTURE <ls_le_prop>
                                        TO <l_field>.
Но в структуре <ls_le_prop> нет поля LAAN.
Может подскажите как решить данную проблему? Может быть нужны какие-то дополнительные настройки чтобы поле LAAN появилось в структуре <ls_le_prop>?
Или нужно переопределить поле в настройках параметра ORGNA?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 19:24
Dimon написал:
Да, результаты расчета разбиты. Обнаружила стандартный "косяк", в метод cl_hrpayru_report_control не передаются параметры сел. экрана, это напрочь не предусмотрено. Напишу об этом в SAP. По итогам сообщу позже.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 16:41
Пн, сен 10 2007, 23:29
Здравствуйте, коллеги!
Задам пожалуй станартный вопрос для этого топика - как отобразить таблицу 5?
Настройки выполнены, виды оплат M42A M42B в кластере у людей есть, в HRPADRUT7RUN коды ВО настроены, DAQ тоже - раздел не выводится.
Да и если с суммой понятно как быть, то как вывести количество в колонки 18 и 19?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 17:52
Как вывести раздел 5 разобрался, описание в ноте 1845085.
Вкратце - в кластере VC_T7RU9A_GROUPS для нашей организации необходимо добавить новый параметр FSSDP, с пустым значением если организация не участвует в пилотном проекте ФСС, и с X в противном случае.
Что делать с колонками 18 и 19 - вопрос все еще открыт.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 13:22
Пт, мар 23 2007, 20:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, у вас выгружается новая форма 4-ФСС после ноты 1868958 4-FSS new form layout according to Order №107, 19.03.2013
https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1868958?
У нас почему-то новый шаблон - чистый белый лист.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 09:20
Пн, ноя 30 2009, 15:53
tantsa написала:
Вчера установили эту ноту. Отчет в pdf формируется нормально, но почему-то не выходит Таблица 10. Все рекомендации по ноте выполнили. Ищем пока причину.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 10:33
Да, у нас тоже нет последнего листа.
А формуляр удалось получить скопировав HR_RU_4FSS_2013 в Z_HR_RU_4FSS_2013 и у Z_ формуляра язык оригинала установили EN.
