Текущее время: Вт, июн 30 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Возврат аванса в валюте дебитору ТАП
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 17:29
Чт, мар 17 2011, 14:23
Извиняюсь за повторение. Ситуация следующая. Был получен аванс от Дебитора 01.01 по курсу1. Далее возникла необходимость его вернуть 02.02 курс2. АПП прогоняется 03.03 курс3. Необходимо вернуть аванс на дату 01.01 по курсу1. Но все, чег омогу добиться - это оплата в рублях по курсу2 02.02 при прогоне АПП 03.03. Галочки в настройке АПП стоят. В ТАП указываю дату пересчета, но система ее не берет, берет курс на дату ТАП. Правильно ли это и как добиться курса1 при прогоне АПП. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат аванса в валюте дебитору ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 10:20
Ср, мар 27 2013, 15:03
Вам необходимо изменить в АПП только Дату проводки 01.01, тогда курс расчитается у вас на 01.01 а платежка датой 03.03
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 13:06
Да, я так делала, но тогда на что влияет курс пересчета? Для чего он в ТАПе нужен, если все равно возьмется либо курс проводки ТАП либо курс проводки АПП. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 13:21
В АПП можно настроить, чтобы курс не расчитывался при прогоне платежей, а брался с ТАПа.
Курс пересчета как раз для этого варианта и нужен. Чтобы в ручную его указать и расчитать, Если например, в договоре Жестко прописан курс по котору должны мы платить.
или есть условия по договорам, которые нам говорят, что курс на день оплаты + 2 % к курсу. (Кредиторы так переестраховываются, мало ли курс упадет)
Ну во сновном настраивают системы таким образом, чтобы курс расчитывался:
1. в ассигонования средств (если он используется у вас)
2. ТАП
3. АПП
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 13:36
Все верно, у меня есть ТАП от 02.02, в нем я ставлю дату пересчета 01.01, АПП прогоняю 03.03. Хочу, чтобы у меня взялся курс 01.01, но дата проводки 02.02, у меня упорно берется курс на 02.02, а не 01.01. Как быть? Извиняюсь за непонимание).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 14:05
Да все в порядке
Зайдите в F110, вкладка Параметры, проставьте дату проводки 01.01 и выполните прогон.
В позиции или в журнале вы увидете что курс взялся 01.01.
А при проводке ТАПа, сумма во внутренней валюте расчиталась по 01.01 или 02.02?
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 14:18
На 02.02, т.е. на дату проводки ТАП, а не на дату пересчета, указанную в ТАП.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 14:20
Вы сумму в рублях уже знаете. Зачем вообще извращаться с у.е.-шной валютой?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 14:47
Согласна,можно и так. Но все - таки в ТАП хочется вводить в валюте, а платить в рублях, зная только дату поступления аванса. Просто если такой возможности нет, то тут можно формировать ТАП (возвратный) и на дату получения аванса и просто формировать его в рублях, но если имеется функциональность, почему бы ей не пользоваться. Вопрос только что я делаю неправильно, что система не реагирует на дату пересчета. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 14:50
Проверьте курсы OB08.
Странно, стандарт отрабатывает так, если Дату пересчета вы поставили 01.01 то полюбому расчет будет 01.01, и не важно какая дата проводки и дата документа в ТАпе.
С F110 все получилось? Пересчиталось 01.01 после проставления даты проводки?
Всем мира!
