Текущее время: Ср, июл 08 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: активируются ли datasources в исходной системе при активации BI_CONT в BW ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 15:42
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
с двух сторон NW7.31 (ERP6 EHP6 SP6 + BW7.31 SP6)
или же сначала Simulate instalation из из лога смотреть, какие datasources нужно активировать в исходной системе ?
и наличие трастового соединения тут как-то повлияет на процедуру активации ?
 Заголовок сообщения: Re: активируются ли datasources в исходной системе при активации BI_CONT в BW ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 08:20
Пт, ноя 03 2006, 08:10
jack_nsk написал:
кто-то говорил, что в последних версиях BW контент актвируется из бизнес содержимого.
Мне лично кажется, что все как было, так и осталось.
На стороне исходной системы(R3) запускаете транзакцию SBIW , там и активируете нужный datasource, потом на стороне BW разварачиваете часть контента , затем в BW реплицируете datasource с указанием схемы 3.5 или 7.x.
А потом должно быть счастье.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 13:55
тоже слышал про активацию из BW...
только не помню где и когда.
ладно, уже успокоился.
в по-шаговом режиме зато понимаешь, что и для чего нужно... :)
 Заголовок сообщения: Re: активируются ли datasources в исходной системе при активации BI_CONT в BW ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, апр 07 2013, 12:27
bw350, page 217
When activating BI Content in BI, you can also activate DataSources
remotely from the BI system. This activation is subject to an authorization
check. You need roleSAP_RO_BCTRA. Authorization objectS_RO_BCTRA
is checked. The authorization is valid for all DataSources of a source system.
подходишь к зеркалу, задаёшь вопрос, зеркало отвечает... :)
