Текущее время: Чт, июл 23 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новые формы персучета СЗВ-6-4, АДВ-6-5
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 20:10
Пн, окт 22 2012, 21:07
Macros написал:
Нота обновилась до 8 версии
в 8 версии исправлена орфографическая ошибка в pdf формуляре.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 08:25
Вт, авг 23 2005, 12:50
Note 1841630 - SZV 6-4/ADV 6-5: Issues with layouts of form and XML
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 12:56
В форме СЗВ 6-4 появились информация о типе договора (трудовой и гражданско-правовой). Мы поймали следующий глюк:
Сотрудник работает по ГПХ, в течении 1 квартала деньги не успели начислить (в кластере пустые расчеты без начислений). В итоге в СЗВ 6-4 формируется тип договора "трудовой".
Причина в том, что тип договора вычисляется по exkey, а т.к. сумм нет, то и exkey не заполнен.
Анализ кода формы 66p_app3_py:
Таблица lt_wages в нашем примере пустая.
* SZV-6-4
* contract type for dummy periods
    loop at lt_wages assigning <ls_wage> where wcode is not initial.
      if gv_civil_contract_type cs <ls_wage>-exkey+lc_shift_contract(1).
        lv_gp_contract = 'X'.
      else.
        lv_tr_contract = 'X'.
      endif.
      if lv_gp_contract = 'X' and lv_tr_contract = 'X'.
        exit.
      endif.
    endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 10:42
Чт, май 06 2010, 18:14
А для чего используется поле p_regnk?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 12:27
Сб, апр 10 2010, 19:23
Registration Number in Correction Period - текстовая расшифровка соответствующего элемента данных.
Судя по ESZ64, предусмотрен такой тег для формы СЗВ-6-4 в файле XML (в случае, если тип формы "корректирующая").
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 15:00
Почему то выгружается на каждого сотрудника по 2 пачки: с типом договора "Трудовой" и с "гражданско-правовой".
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 15:28
Смотрите параметр TC_2012_SWITCH в T7RURPTCST00. Установкой в нем значения 'X' удалось достичь требуемого результата.
Проверьте, в том числе, и форму СЗВ-6-3. Там возможны те же проблемы, используйте параметр CHECK_SZV63_FOR_INITIAL.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 16:09
Пт, апр 12 2013, 16:05
Приветствую.
После установки нот 1830512, 1841630, 1838126 по СЗВ-6-4, АДВ-6-5 XML файлы не выдерживают никакой проверки. Аналогично с формой РСВ-1.
У всех такие проблемы? CheckXML от 08.04.2013.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 13 2013, 15:20
-DoKa- при выставлении этого параметра неверно определяется категория сотрудника, вместо НР проставляется АД. И еще непроставляются суммы страховых взносов, сейчас все понулям.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 05:39
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
После установке данного параметра задвоенные пачки ГПХ исчезли,
но теперь не определяется категория застрахованного лица ОЗОИ (инвалиды).
До этого ОЗОИ (инвалиды) - определялась.
Спасибо!
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 08:17
femina_alba и Samira, ответы на свои вопросы вы скорее всего найдете в Note 1712470 - SZV-6-*: Appendix 3 of Decree 66p at 28.03.2012 и в PDF-вложении к данной ноте. В ноте раскрывается смысл параметра и необходимые при этом настройки.
P.S. для Samira: C недавних пор для инвалидов используется аббревиатура ООИ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 10:03
-DoKa- спасибо большое, помогло :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 10:35
Ср, май 26 2010, 09:04
по задвоениям - если в "паразитных" документах суммы нулевые, а есть только "левые" стажи, то скорее всего дело в том, что не во все модели процесса RUPF включена модель RUVD с коэффициентом 0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 10:50
Читаются суммы уплаченных страховых взносов только за 2013 г., декабрь 2012 не учитывается. Не могу понять почему. Ни у кого не было такой проблемы?
Или не нужно учитывать суммы за 2012 год?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:22
Отчетность сдается за первый квартал 2013 года. Поэтому суммы за 2013 год отражают.
