Текущее время: Вт, июн 16 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Урезание позиций при интеграции с внешней системой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 11:38
Пн, авг 23 2010, 11:35
Коллеги,
Поделитесь опытом. Каким образом решали проблему с урезанием количества в позициях торгового документа(SO)?
 Заголовок сообщения: Re: Урезание позиций при интеграции с внешней системой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 12:56
Чт, май 10 2007, 09:15
что значит урезанием кол-ва в позициях?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:57
Скажем, как лучше всего определить дельту расхождений между тем, что сливается из внешней системы и того что нам определила доступность запаса. И как лучше сделать, чтобы в сбытовом заказе в поле кол-во попадала цифра только доступного для реализации кол-ва запаса по данной номенклатуре?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 14:15
А зачем Вам это количество именно в кол-ве заказа.
Просто если, количества нет, то подтвержденное кол-во будет меньше...
Скажем, так какую цель Вы преследуете, чтобы кол-во заказа было равно доступному количеству?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 14:38
hub2002 написал(а):
Совершенно верно, нужно чтобы кол-во заказ было равно доступному количеству, можно ли это сделать стандартом?!
Всё дело в системных статусах, если заказ отгружен не полностью, а согласно подтверждённому кол-ву, то в статусе, соответственно, будет видно что заказ отгружен не полностью. А бизнес устроен так, что отслеживать жизненный цикл заказа не эффективно. проще говоря, девиз "что есть, то и продаём, остальное завтра"...и завтра будет новый заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 14:53
Варианты могут быть разные:
- Можно определять доступное количество, с помощью ФМ и тем самым изменять кол-во заказа при его создании.
- С другой стороны можно сначала создать заказ, с полными количествами, а затем изменить количество до подтвержденного.
- Можно создать полный заказ, отгрузить его, а потом просто по невыполненным позициям проставить причину отклонения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 08:35
Спасибо, за ответы, буду думать.
Как реализую, отпишу результат.
