Текущее время: Сб, фев 21 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Настройка схемы проводки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 16:22
Вт, окт 12 2010, 11:07
Много тем на форуме перечитал, но как взялся делать...чет не выходит . Прошу помощи у Вас коллеги.
Необходимо провести уценку ОС Кт10 (KTANSW) - Дб.97 (OBYD), для вида ВДВ S.., 8... из "Определение видов движения для повышения БалансСтоимости"
В трнз. OBYD прописал нужный счет (не знаю правильно ли,поправьте если не так)
В ракурсе VC_TA1MZ01, скопировал схему строк проводок SAP_800_001, ZSAP_800_001
В ракурсе VC_T093H01 присвоил ее ВДВ S..
При использовании ВДВ S.., с нужной корреспонденцией проводка не получается....
Сумма уценки в FI-AA ложится, в главную книгу на Дт. 97 нет...
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Evgenyj Вт, апр 16 2013, 08:12, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Настройка схемы проводки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 16:31
Ср, фев 14 2007, 17:14
Не совсем.
Надо еще поставить галочку "Общая модификация":
И здесь(появится новый столбец)
Указывать номер модификации ( длинна 4 символа)
И далее в схеме указывать не счет , а номер модификации.
И еще добавить в схему добавить 21ой позицией выравнивание документа кредит - для случаев сторно, которое тоже будет использовать эту схему.
Последний раз редактировалось Alfred Пт, мар 29 2013, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 16:52
Огромное Вам спасибо за помощь!
Все сделал как вы сказали...
В схеме получилась такая картинка.
Сделал проводку, в FI суммы нет.. Может мне попробовать присвоить схему проводки другому ВДВ (S.. , было сгенерированно мероприятием по переоценке, может у него свои настройки корреспонденции..) Проводку делаю в первую, реальную область.
Последний раз редактировалось Evgenyj Вт, апр 16 2013, 08:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 17:29
Присвоение в VC_T093H01 Глобальной области оценки сделали (там же и присваивается ВД)?
Ну или "*" поставить в присвоение глобальной области оценки
+ Нужно сопоставить "обычные области оценки" глобальным.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 19:43
Ок, буду пробовать..
СообщениеДобавлено: Вс, мар 31 2013, 17:59
Изображение радикал
Изображение радикал
Создал и и сопоставил глобальные области для каждой области оценки, делаю проводку с помощью транзакции abaw, на нужный счет в главную книгу сумму все равно не проводит-берет из AO90 42... :(
Изображение радикал
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 08:53
Можно через дебаг проверить. подхватилась схема или нет.
Для этого идем в ФМ FIAA_GET_BUZSM (тр. SE37).
Где в первом блоке(красном) выборка из настроек, если там схема не нашлась, то работает выборка из BADI (BADI_FIAA_DOCLINES) - программная.
Есть еще выборка : get_default_buzsm_sopo и get_default_buzsm - ну это схемы по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 11:45
Схему нужную подхватывает,но счет из АО90... :( Видно, со схемой проводок, что то не так..или не правильно что то делаю..
Изображение радикал
Проводку делаю с помощью трнз. ABSO или ABAW. Указываю z-ВДВ (к которому привязана z схема проводки).
После запускаю трнз. AFAB:
Изображение радикал
При просмотре документа,такая картина:
Изображение радикал
Галка на Повышении Балансовой стоимости в OAYR установлена..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 08:06
Пн, сен 05 2005, 12:38
Evgenyj, Вы создаете проводку через прогон амортизации? У меня не получилось связать прогон амортизации и схему строк проводок. Схема подхватывалась, если проводки создавались в реальном времени (ABSO). Может я и не прав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 12:58
Sergvic написал:
Кстати да. Судя по тому , что на скриншотах документы вида AF. В этом случае надо использовать замещение, но для этого надо все продумать. Т.к. в одном документе может оказаться несколько ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 13:27
Sergvic написал:
Да,через прогон.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 13:32
Alfred написал(а):
Sergvic написал:
Т.е. схема проводок работает, для всех видов хозяйственных операций ( в ОС), кроме повышения балансовой стоимости?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 15:57
Схема строк проводок не работает в прогоне амортизации, там надо использовать замещения. По крайней мере, так у меня.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 16:34
Не приходилось настраивать замещение, можете подсказать, как его настроить для 800 ВДВ в какой транзакции? Нашел OA01, но она для выбывающих ОС.
S_ALR_87008998 - Определение замещения (основные данные) ,то же не подходит..
Задача та же:
Необходимо провести уценку/дооценку заказов (повышение балансовой стоимости) ОС Дт10 (KTANSW) - Кт.15 (OBYD), для вида ВДВ S.., 8... из "Определение видов движения для повышения БалансСтоимости" , средствами транзакции напр. ABSO.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 07:47
Транзакция OBBH, но для ABSO должна отрабатываться схема строк проводок.
