Текущее время: Ср, июн 17 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Замена KMAT на FERT
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 16:09
Пт, май 28 2010, 09:34
Уважаемые форумчане! Очень интересует вопрос замены KMAT на FERT. Какими настройками это реализуется?
 Заголовок сообщения: Re: Замена KMAT на FERT
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 20:24
Вт, июл 10 2007, 10:57
Замены где и для чего?
А так есть транзакция MMAM
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 21:17
Видимо, имеется в виду конфигурация вариантов (замена в введенного материала в сбытовом заказе при заполнении признаков классификации). Вообще насколько помню, все основные настройки находятся в типе позиции сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 21:34
Да,LKU,вы правы.Нам необходимо загрузить около 600000 материалов(болты,гайки). Как правильно классифицировать такую продукцию? Через КМАТ и много FERTов или через конфигурацию вариантов? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 13 2013, 20:58
Тогда второй вопрос - а почему именно "...необходимо загрузить..."? Это бизнес-требование?
Дело в том, что насколько помню конфигурируемые материалы, вовсе не обязательно под каждый набор значений признаков заводить отдельную ОЗМ-вариант. Ведь может быть, например, болт M12 и такой озм представляет все возможные варинаты M12 и с мелкой и с крупной резьбой и из разных металлов сделанные и т.д. Особенно если такие различия не очень существенны, а когда требуются - видны собственно в конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 10:50
Тогда по порядку:
В цехе производят много деталей как для собственных нужд на ремонты так и на продажу.
Каждая деталь создается по определенному чертежу, ГОСТу, марки стали и т.д. и т.п.
Вот пример таких материалов:
№ чертежа Наименование детали Материал детали Вес 1 шт. чистый
131593
Колесо зубчатое ф171,68 Н=60 m=2 z=83 45 7
2417.04.16 Колесо ф344,88 Н=150 m=6 z=55 40Х 79
315093 Колесо зубчатое ф262,476х80 40Х 28
315097 Колесо зубчатое ф378,587х100 40Х 70
12-3158 Колесо К2Р700 50Л 400
3-3264 Колесо ф320 40Х 34,7
0121.3.3.02-06 Колесо зубчатое 40Х 132,4
0121.3.3.02-07 Колесо зубчатое 40Х 138,3
Можно материалы разбить на классы, виды классов (001,023,300), создать признаки, создать КМАТы, под них FERTы,HALBы. Будет тихий кошмар. Как только новый чертеж так и новый ОЗМ.
Вот их уже сейчас по этой схеме надо создавать 600000.
Как правильно создать материалы, чтобы под каждый новый чертеж не плодить ОЗМы?
Как продать KMAT, если применить подмену?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 16:55
Ср, апр 07 2010, 11:07
Вам следует "плодить" ОЗМ.
Конфигурацию создайте для упрощения поиска и создания спецификаций для случаев когда конечная номенклатура на момент ее создания не определена.
