Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Высвобождается платежный бюджет при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 12:49
Пт, июн 08 2012, 11:51
Прошу помочь в следующей ситуации:
1. заказ на поставку (me21n) - 4500000078 (потребляет бюджет обязательств, как я понял это правильно), ТЗ - 51, 30/3
2. аванс (f-47) - 20000029 (в бюджете не отражается, поскольку система проставляет индикатор "статистический", как я понял это правильно)
3. оплата (f110) - 24000007 (потребляет бюджет платежей, как я понял это правильно), контировки FM наследовались с заказа, ТЗ - 61, 30/3. Сформировались проводки на 100% суммы заказа + сумма НДС. Дебет – ДЗ по кредитору (с кодом ОГК), кредит - кор счет.
4. поступление материала (migo) - 50000001 (в бюджете не отражается, как я понял это правильно).
5. фактурирование (miro) - 51000002 (потребляет бюджет обязательств. При этом дополнительно появляется позиция по бюджету платежей. в данном случае по бюджету платежей контроль не срабатывает. Как я понял это правильно) ТЗ 54, 30/3 и 60/3. Дебет – счет ПМ/ПС и НДС, кредит – КЗ по кредитору.
6. выравнивание (f-44) - 11000013 (потребляет бюджет платежей. По хорошему, в документе фактуры также дополнительно должны появиться 2 позиции, в одной - плюсовая сумма "250 оплачено" (вид суммы) и во второй - минусовая сумма "200 сокращение" (вид суммы). Этих позиций система не выдает. В результате высвобождается платежный бюджет, что некорректно), ТЗ – 61, 30/3 и 60/3
Вопрос, какие необходимо провести настройки в системе, чтобы при выравнивании в документе фактуры дополнительно были проведены 2 записи с видами сумм а) 200 "сокращение" и ТЗ - 61; и б) 250 "оплачено" и ТЗ - 57?
В настройках разделения документа (splitting) настроено следующее:
По счету дебиторской задолженности тип позиции – «02100 Дебитор: особая операция Главной книги», менял на «03100 Кредитор: особая операция Главной книги», не помогло.
По виду документа выравнивания указана операция – «1010 Перенос счета результата в счет наличия» и вариант «0001»
Профиль обновления - 350
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Высвобождается платежный бюджет при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 06:42
Пт, янв 11 2008, 07:22
Вы мешаете бюджет обязательств и платежный бюджет (ПБ) - в одних операциях (1, 5) пишите про БО, в других упоминаете ПБ (3, 5, 6) в третьих пишите просто про бюджет (2, 4).
Посоветовал бы Вам для себя и если хотите получить нормальный ответ на сапфоруме выстроить цепочками документы отражающиеся при ваших настройках отдельно в БО и отдельно в ПБ.
Из того что написано вижу что не правильно что операция 2. в ПБ не отражается в УБ - не должен проставляться признак статистическая. По счету дебиторская задолженность менять на 03100 не нужно - должно стоять для авнсов 02100 и галка перерасчитывать по моему называется (если не поймете напишите - посмотрю в системе точно скажу) для обычной дебиторки 02000. И еще не понятно почему описание шло как описание цепочки закупки, а вопрос о настройке сплиттинга на дебитора, а не кредитора? Закупки же на кредитора осуществляются а не на дебитора. Не описано как настроен сплиттинг на платежные позиции, не описано как настроены документы в сплиттинге. Без всей не достающей информации сложно дать совет что у Вас не так. И лучше описывайте вместо номеров документов их схемы проводок с указанием счетов ГК (номер счета и его название если счета у Вас не РСБУ-шные), а потом описание настроек этих счетов в сплиттинге.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 09:42
Высылаю дополнительную недостающую информацию по данной ситуации.
Процесс покупки ТМЗ:
1. Заказ на поставку. Потреблен бюджет обязательств (БОбз), ТЗ - 51, 30/3.
2. ТАП по кредитору в размере 100% от суммы заказа. Платежный бюджет (ПлтБ) не потреблен, поскольку по ТАП система проставила индикатор «Статистический».
В документе ТАП вид документа «KA», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0300 Счет фактура кредитора» и в варианте «0001» (Если по виду документа KA в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).
3. Оплата. Потреблен ПлтБ, ТЗ - 61, 30/3 и 90/1. Схема проводки: Дт - ДЗ по кредитору (1612010000 - Авансы, выданные под поставку ТМЗ) Кт – расчетный (кор) счет (ДС на корр.счетах в др.банках-транзитный).
Настройки по счетам: в splitting по счету ДЗ (1612010000) проставлен тип позиции «02100 Дебитор: особая операция Главной книги» (Если тип позиции по счету ДЗ проставлен некорректно, то прошу подсказать) и по расчетному счету (1030029999) проставлен тип позиции «04000 Банковский счет».
В документе оплаты вид документа «KZ», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «1000 платеж» и в варианте «0001».
4. Поступление материала. Документ материала не отражается ни в ПлтБ ни в Обз. Схема проводки: Дт – счет ТМЗ (1311010200 - Бланочная продукция и эксплуатационные материалы) Кт- счет ПМ/ПС (1399999999 - Перерасчет ПМ/ПСч).
Настройки по счетам: в splitting по счету ТМЗ (1311010200) проставлен тип позиции «06000 Материал». Счет ПМ/ПС (1399999999) не указан в splitting.
В документе поступлении материала вид документа «WE», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0000 Неспецифированная проводка» и в варианте «0001» (Если по виду документа WE в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).
5. Фактурирование. Потреблен БОбз. При этом дополнительно появляется позиция по ПлтБ, по которому контроль АКН не срабатывает. ТЗ - 54, 30/3 и 60/3. Схема проводки: Дт - счет ПМ/ПС (1399999999) и НДС (1420010200 - НДС к зачету по ТМЗ и услугам) Кт - КЗ по кредитору (3311010100 - Счета к оплате ТМЦ в тенге)
Настройки по счетам: в splitting счет ПМ/ПС (1399999999) не указан, по счет НДС (1420010200) проставлен тип позиции «02000 Дебитор» (Если тип позиции по счету НДС проставлен некорректно, то прошу подсказать) и по счету КЗ (3311010100) проставлен тип позиции «03000 Кредитор».
В документе фактурирования вид документа «RE», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0000 Неспецифированная проводка» и в варианте «0001» (Если по виду документа RE в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).
6. Выравнивание. Потреблен ПлтБ, ТЗ - 61, 30/3 и 60/3. Схема проводки: Дт - КЗ по кредитору (3311010100) Кт - ДЗ по кредитору (1612010000).
Настройки по счетам описаны выше.
В документе выравнивания вид документа «AB», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «1010 Транзакции выравнивания (ведение счета)» и в варианте «0001».
В итоге, при выравнивании высвобождается платежный бюджет. Подскажите, пожал., что не так настроил?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 12:31
Ок, теперь все понятно. :)
Напишу вечером из дома с компа - с сотки не удобно по кускам цитировать и длиные посты писать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 19:34
KazBU написал(а):
Все верно.
Для ТАП-а правильнее проставить "0000 не специфицировано" и отражать в УБ в ПБ без признака "Статистический". Хотя может намерено тот кто настроил/дописал чтобы признак статистическая проставлялся, чтобы ТАП не обновлялся в ПБ - если так то может и стоило бы чтобы не обновлялся, но я бы лучше оставил с обновлением, т.е не ставил признак статистическая, а убирал бы ТАП-ы из отчетности и/или из АКН если он там не нужен, но обновление оставил как стандарт обновляет или убрал бы обнвление ТАП-ов в профиле обновления.
По счету ДЗ (1612010000) нужно ставить тип позиции «03100 Кредитор: особая операция Главной книги» (дебитор или кредитор нужно выбирать не от того по дебету или кредиту идет аванс, а с кем операция с дебетором или кредитором) и обязательно галку "Переопределить" (по всем авансовым счетам эту галку ставить нужно обязательно), по расчетному счету и виду операции правильно все определенно.
Здесь если не отражаются то значит в Spro -> ... -> Обновление/интеграция факт/облиго -> общие параметры настройки -> Настройка прочих параметров: в "Обновлении ПМ/ПСч" у Вас стоит "Входящий счет MM". Тогда правильно что ни в ПБ (в ПБ в лбом случае и не должно было отражаться) ни в БО не обновляются эти операции.
По счету НДС (1420010200) правильно проставлять тип позиции «05100 Налог на добавленную стоимость»;
по счету КЗ (3311010100) правильно проставлено;
по виду документа «RE», правильно в splitting в «операции» проставить значение «0300 Счет фактура кредитору» вариант «0001».
Выравнивание правильно настроенно вроде бы.
Поменяйте настройки и прогоните цепочку заново.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:08
ImpCons спасибо, вопрос решился. Сделал согласно Вашим предложениям. В итоге платежный бюджет не высвобождается.
Хотел еще дополнительно один момент уточнить, в системе бюджет обязательств планируем без суммы НДС, платежный бюджет с учетом НДС. При фактурировании срабатывает АКН на бюджет обязательств в части суммы НДС, т.е. не хватает суммы НДС по обязательствам, поскольку по сумме НДС тянется ФП со счета ТМЗ.
В основной записи счета ГК указаны соответствующие ФП (к примеру, счет ТМЗ, счет НДС).
Вопрос, нельзя ли по сумме НДС указывать ФП со счета НДС? Если возможно, то правильно ли это и как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Высвобождается платежный бюджет при выравнивании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 15:00
KazBU написал(а):
Обращайтесь :).
На счет НДС нужно проставлять ФП c 30/3 обычную техническую (которая не отражается в отчетах), она заменится реальной расходной/доходной с позиции расхода/дохода - сплиттингом. Статья расходы на НДС с точки зрения БДДС довольно страная - деньги на НДС по моему мнению должны уходить по той расходной статьи что и расход - так стандарт и отрабатывает.
Для того чтобы в БО не отражался НДС, нужно написать разработку которая проставит признак статистическая на позицию с НДС только для регистра 9B.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 07:05
ImpCons спасибо за помощь, выручили.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:01
KazBU написал(а):
Велкам, как говорила моя знакомая, которая очень сильно мне помогла при изучении FM, на этом форуме :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:17
По сумме НДС при фактурировании проводим замещение на статистическую фин позицию.
Далее при выравнивании система высвобождает средства (сумму) в платежном бюджете на сумму НДС. Получается в документе фактуры не обновляется сумма НДС при выравнивании, не проставляются виды сумм "200 Сокращение" и "250 Оплачено". Все настройки сделаны согласно рекомендациям ImpCons.
Документ фактуры после выравнивания:
№ док УБ. ПФМ Финасовая Позиц ФС сумма . рег-р год пер-д дата пров ном FIдок поз тип значения вид суммы
100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00 БОбз 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Счета-фактуры Оригинал
100001004 999999 30.3.1311001020 101 11 524,80 БОбз 2013 1 . 03.01.2013 51000009 3 Счета-фактуры Оригинал
100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00 ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Счета-фактуры Оригинал
100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00- ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Счета-фактуры Сокращение
100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00 ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Платежи Оплачено
100001004 999999 30.3.1311001020 101 11 524,80 ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 3 Счета-фактуры Оригинал
Подскажите пожал, что нужно еще выполнить (по сумме выравнивания 11 524,80)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:08
Вы читать внимательно умеете?
Я написал проставьте признак статистическая только в БО чтобы не проводилось по регистру 9B. Как можно подставлением статистической ФП отражать в одном бюджете (ПБ) и не отражать в другом(БО)? Если что то не допонимаете лучше сразу доспросить.
Я имел ввиду что нужно проставить признак статистическая проводка только для проводки в УБ в регистре 9B.
До конца не разберетесь, а потом еще свое видение моих слов как мою рекомендацию представляете.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:44
Так и сделал, т.е. по 9B на позицию суммы НДС проставил статистическую ФП. По бюджету обязательств все норм. Далее провожу выравнивание. Получается в документе фактуры по платежному бюджету на сумму НДС не проводится обновление, т.е. не проставляется вид суммы 200 и 250, а по основной сумме проставляется. В итоге, в платежном бюджете остаются свободные суммы, равной сумме НДС.
Подскажите пожал, что нужно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 21 2013, 20:33
Добрый вечер, ImpCons.
Ваше предложение реально мне помогло я решил эту проблему. Но теперь у меня проблема с НДС при выравнивании :cry: . Можете предложить какие нибудь идеи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 13:36
Получилось решить вопрос в части высвобождения сумм НДС. Ранее некорректно настроенное замещение влияло на высвобождение суммы НДС при выравнивании. В итоге сейчас все корректно работает. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 19:33
KazBU написал(а):
Хотел бы все таки по подчеркнутому тексту выяснить - в позицию УБ по 9B Вы проставили ФП с признаком СтатистФинПозиция или все таки проставили признак Индикатор статистики УБ (поле STATS) в самой позиции документа УБ?
