Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Проблема сторнировании документа командир.расходов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 12:32
Ср, окт 05 2011, 08:43
Не судите строго, я эфай системой не разбираюсь. но приходится исправить ошибку самому. Возникла проблема при сторнировании документа командир.расходов.
При сторнировании просто создается обратная проводка, но в сторнируемом документе поля bkpf-stblg bkpf-stjah bkpf-stgrd bkpf-xrevresal не заполняются, то есть между сторнируемым и сторнирующим документом связки нету. Как правильно должен проводиться сторно документ?
Транзакции PR05 PRFI PRRW сильно расширены для осуществления других требовании заказчиков, может расширение что-то перебивает?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема сторнировании документа командир.расходов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:56
Чт, июл 19 2007, 07:04
Поищите по форуму, мне кажется, что подобный вопрос поднимали уже. В стандарте сторно по командировкам, так и работает - создается обратная проводка, а не документ сторно. Если нужны связи, то, видимо, вам в сторону замещений/расширений.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 07:29
Форумов нашел, но конкретного ответа не получил. Пытаюсь делать расширением. Из транзакции PRRW получилось передать номер первоначального документа для прогона сторно документа, и в бапишке BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST есть customer exit для обработки доп.полей, которую я передаю из fi-tv. Вопрос такой: Если я для первоначального и сторно документов в заголовке документа заполню поля stblg stjah stgrd, то в таких документах потом проблем не будут?
Или можете ссылки привести где есть ответ на эту тему. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 08:35
Попытался бапишкой BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST сторнировать, но система руганулся, для документа где AWTYP = TRAVL бапишка не дает сторнировать. Есть нота 1746760 где есть запрет на сторнирования таких документов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 06:05
Так и я вам про то, что здесь сторно не работает.
Делайте обратный документ. В обратном документе оставляйте расширением ссылку на оригинал, а в оригинал киньте ссылку на обратный документ.
viewtopic.php?f=5&t=81814
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 14:55
При формировании обратной проводки в prrw найду оригинал документ и ссылку обратного документа заполню с этим номером. Вопрос такой: для оригинал документа как я определю номер обратного документа, ведь он в этот момент еще не создан? И если как-то определю номер обратного документа, можно напрямую оператором UPDATE изменить заголовок оригинал документа, то есть апдейтом в оригинал документе заполнить номер обратного документа?
Еще, можно настройками FI-TV сделать так чтобы при сторнировании документы проходили через красное сторно, чтобы не увеличивать обороты?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема сторнировании документа командир.расходов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 04:04
Замещение с меткой красного сторно, не?
