Текущее время: Сб, авг 08 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: BAPI для F-32 (выравнивание дебитора)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 14:42
Сб, ноя 08 2008, 14:37
Коллеги,
подскажите, пожалуйста BAPI с помощью, которого можно было бы произвести выравнивание аналогично с работой тр. F-32
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Насколько мне известно, одного BAPI для этого нет. Возможно поможет последовательный вызов BAPI_AR_ACC_GETOPENITEMS и BAPI_ACC_DOCUMENT_POST с каким-нибудь дополнительным кодом посередине. Или ищите другие BAPI для бухгалтерских документов по BAPI*ACC*.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 20:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
bapi for f-32 , далее по первой ссылке советуют использовать программу RFBIBL00. <я не знать русский языка> как вариант.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для F-32 (выравнивание дебитора)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 09:44
Чт, май 10 2007, 09:15
Коллеги, добрый день.
Аналогичная задача.
Были найдены ФМ аналогичные транзакции F-32?
Я так понимаю, что для F-32 - запись транзакции не подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:13
Господа, добрый день.
Подскажите пожалуйста:
ФМ BAPI_ACC_DOCUMENT_POST создает бухгалтерский документ.
С помощью данного ФМ можно создать документ выравнивания.
И в чем отличие, и имеется ли какой-либо специальный механизм создания документа выравнивания?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 13:12
В продолжение тему, подскажите в какую сторону копать?
Проводка с выравниванием транзакция FB05.
Использовать call transaction FB05 или BAPI? Если BAPI, то предыдущее: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 19:49
Пн, мар 28 2005, 15:38
BAPI для выравниваний нет.
Есть группа функций FIPI. В ней есть ФМ POSTING_INTERFACE_CLEARING.
Если к ней присмотреться - будет видно, что там внутри обычный пакетник на FB05.
Я не заморачиваюсь и рисую сам пакетник, меньше ненужных телодвижений.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:15
Чт, окт 22 2009, 12:41
В общем да, после очень многочисленных экспериментов со всякими BAPI, FIPI и программами пришел к тому, что лучше писать пакетники для бухгалтерских операций. Все равно в конец концов находится фишка, которую можно реализовать или только через пакетник или изрядно поломав стандартный код.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:23
Добрый день. То есть писать свой пакетник или пользоваться ФМ POSTING_INTERFACE_CLEARING?
Пакетник свой писать на основе f-22 или FB05?
И в продолжение - выравнивание необходимо будет самому управлять, или все-таки система это сделает.
Ну, например, выбрав открытые позиции, которые необходимо выравнять, например, остаток остается. Это все расчитает сама система, или остаток необходимо рассчитывать самому.
Буду очень признателен, за какой-либо пример использования выравнивания...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:24
Пн, май 12 2008, 09:07
Когда-то ставил задачу и до сих пор не разочарован в подходе.
1. Использовать пакетник на F-32
2. Входить в F-32 с максимумом ограничений - постараться определить через "Другие ограничения выбора" все номера документов, которые будут участвовать в выравнивании.
В таком случае, разработка будет работать максимально быстро и надежно.
Конечно, если автоматизировать выравнивание без остатка и не всплывут курсовые разницы, в т.ч., и в параллельных валютах.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:32
Остаток естественно что будет, курсовых разниц нет.
Валюта рубли.
Все-таки вопрос с остатком - этим не придется управлять, система сама это сделает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:59
Валюта рубли.
Если хотите чтоб и остаток был, то придется самим об этом заботиться - или вписывать в поле остатка при выравнивании, или заняться изучением работы программы автоматического выравнивания для открытых позиций Дебиторов (программа J_3RFALD) - возможно, использование этого готового решения будет проще, чем самому все писать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:11
Спасибо, теперь понятно куда копать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 12:06
F-32 - по сути тот же FB05, только начальный экран несколько иной
Мне больше подошел FB05. Имхо, в этой тр-ции можно более точно указать все возможные поля заголовка документа.
При необходимости проводок с разницами\остатками - это все нужно учитывать в своей программе.
При написании пакетника на FB05 использовал следующий подход: в своей программе определял необходимые для выравнивания позиции(полный ключ: БЕ, год, номер документа, номер позиции). На 0710 экране SAPMF05A указывается ок-код /05, после чего попадаем в экран 0733, где указываем RF05A-FELDN(01) = 'BELNR', а RF05A-SEL01(01) = значение_позиции. Где значение_позиции = сконкатенированным номер, год и номер позиции, который нужно выравнять.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 12:13
Остатки тоже надо вычислять самому?
Можно примерчик?
