Текущее время: Сб, авг 08 2026, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:59
Вт, авг 31 2004, 09:37
Да, еще нужно в профиле инстанции указать параметры, которые повзолят использовать импортированный язык:
zcsa/installed_languages = ER
Для версии 4.6 было нужн указать еще:
install/codepage/appl_server = 1500
install/codepage/db/transp = 1500
install/codepage/db/non_transp = 1500
для 4.7 (и все, что на базисе 6.20) уже кажется можно и без этого.
Ну и в табличку tcp0d прописать:
COUNTRY DBLANGU
RU E
- или через отчет в R/3 или через MS SQL.
Перегрузить сервер приложений - и тогда уже с русским языком можно работать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 12:12
COUNTRY DBLANGU
RU E
Спасибо за скорый ответ.
1. Как добраться до profile instance?
2. Прописывать доп. информацию в tcp0d нужно только для 4.7 или для 4.6 тоже? (У меня 4.6D). Как получить доступ к таблице tcp0d?
3. Для перезагрузки сервера приложений достаточно ли будет перезапустить сам SAP из одноименной консоли?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 12:46
Профиль инстанции расположен в C(D?E? - имя диска в общем):\usr\sap\<SID>\SYS\profile\<SID>_DVEBMGS<sn>_<hostname>, где <SID> - идентификатор системы, <sn> - system number (00,01, и т.д.)
Для 4.6 - тоже. Если знаете как через MS SQL - можно через него. Если нет - попробуйте через RSCPINST (в SE38) - но у меня этот отчет почему-то всегда глючит и я не заморачиваясь напрямую строчку вставляю. Могу выслать запрос (change request) с необходимой строчкой для tcp0d - тогда через TMS можно вкатить
Рестарт - вполне достаточно с SAP-консоли сделать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 13:05
Файл с профилем нашел, строчку
zcsa/system_language = E
заменил на
zcsa/system_language = ER
В самый конец добавил строки, отвечающие за кодовую страницу. Содержимое файла теперь такое:
SAPSYSTEMNAME = C11
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
SAPSYSTEM = 00
SAPGLOBALHOST = super
rdisp/wp_no_dia = 16
rdisp/wp_no_vb = 5
rdisp/wp_no_vb2 = 2
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_btc = 5
rdisp/wp_no_spo = 1
PHYS_MEMSIZE = 1108
Для обновления tcp0d лучше вышлите запрос на panoptikon(собака)mail.ру
После перезапуска SAP с новым профилем на него нельзя залогиниться. Нормально ли это. Таблицу еще не обновлял.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 13:38
Ответил в мыло
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 08:29
Ответил в мыло
Здравствуйте, коллега!
Спасибо за оперативный ответ.
Пробую. Кстати, если Вы не против, можно я текст письма здесь выложу - возможно не только мне поможет в будущем?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:13
Да ради бога - хотя надо признать способ правки TCP0D через импорт запроса с ее содержимым - это "голь на выдумки горазда":) - применялся как некий workaround несколько раз, когда были проблемы с запуском sqlplus/svrmgrl под Oracle'ом, ну и с MS SQL - не знал чем добраться до содержимого базы..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:48
Вот текст письма (без подписи - на всякий случай):
Добрый день, коллега !
Я ж писал о "zcsa/installed_languages = ER" - а не "zcsa/system_language" - первый надо сделать "ER", а
второй - "верните взад" :) И перезагрузите сервер приложения - через SAP-консоль.
Запрос - приаатачен
<<K959316.L42>> <<R959316.L42>>
Файл с "К.." - надо положить в \usr\sap\trans\cofiles
Другой - в \usr\sap\trans\data
Потом - в STMS, в обзор очередей импорта, в очередь вашей системы, Extras - Other requests - Add и ввести
имя запроса L42K959316, подтвердить пару раз и заетм импортировать его с опциями "Import request again"
Последний раз редактировалось Andy Вт, сен 28 2004, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:54
Вы все таки продолжаете морочить человеку голову. Следующая проблема с которой он обратится будет, что code page not released...
Короче все просто:
1. Любыми средствами MS SQL нужно добавить ДВЕ записи в следующие таблицы (таблицы перед этим желательно очистить):
TCPDB
'1500' '1500'
TCP0D
'RU' 'E'
2. В профиль инстанции три параметра (больше не надо и даже вредно при Вашем релизе !)
zcsa/installed_languages = DER
zcsa/system_language = R
P.S. transp - не transp оставте в покое...
3. Насколько я понял Вы сомсем забыли сделать суплимент ! ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будут дырки в переводе - можно запустить в любое время по всем таблицам !
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:05
Файл профиля исправил. Теперь его содержимое:
SAPSYSTEMNAME = C11
SAPSYSTEM = 00
rdisp/wp_no_vb = 5
rdisp/wp_no_vb2 = 2
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_btc = 5
rdisp/wp_no_spo = 1
PHYS_MEMSIZE = 1108
Далее сделал все, что Вы указали в письме:
1. разместил файлы
2. STMS > обзор очередей импорта >очередь вашей системы >Extras - Other requests - Add и ввести имя запроса L42K959316 > подтвердить пару раз > импортировать его с опциями "Import request again"
После этого в табличке:
Requests for C11: 1/11
_________________________________________________
Number | Request | Owner | Short text | st |
1 здесь 10 записей v
... по пакету с v
10 руссификацией v
11 L42K959316 SASHURIN BC-D-C-tcp0d *
* - это желтый треугольник (Request is ready for import again)
Действие <импортировать его с опциями "Import request again"> делал так:
выделил 11-ю строку > import (ctrl+F11) > Target client = 000, на закладке Options поставил галочку напротив "Import transport request again" (это оно? правильно ли я выполнил?)
Вернулся (F3):
No. of import requeues: 1
Queue | Description | Requests | Status |
C11 | | 1 | ** |
Sugma | | 1 |
** - это иконка с плюсом
Перезапустил SAP. Логинюсь клиентом: открывается окно, но без input`ов для ввода логина, пароля и т.д. т.е. просто чистое окно. Пытаюсь его закрыть - создается окно с ошибкой
"SAP system message:
'Codepage 1500 is not released.'
Try reconnect?"
Отвечаем Yes - окно закрывается, затем открывается и снова пустое.
Говорим No - просто закрывается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:12
Опять я от гостя написал. Как отредактировать не знаю.
В 1-й табличке галочки "V" - должны быть в последней колонке "St". V - означает, что все OK.
Ошибка уже выдается не про кодировку 1500, а следующая:
SAP system message:
'Error when generating text enviroment.'
Try reconnect?
Т.о. в SAP зайти сейчас нельзя. Ничего страшного, ибо я до всех этих манипуляций по руссификации образ акронисом сделал ;-)
Последний раз редактировалось Andy Вт, сен 28 2004, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:22
Вы прям Нострадамус!
Я Ваш пост только что увидел. Читаю...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 13:53
О нем мы здесь не говорили, но его я вроде сделал, ибо в оффициальном мануале по руссификации об этом говорилось. В качестве supplementation language выбрал eng. "Вроде" т.к. Вы пишите "по всем таблицам", а я делал нескольно другое (supplement из раздела "Classifying a Language" оригинального мануала и про supplement отдельно еще и по таблицам там не говорилось). Тот ли supplement я сделал?
Сейчас образ накатывается и потом сразу проделаю все, что Вы написали.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 16:38
Короче все просто:
TCPDB
'1500' '1500'
TCP0D
'RU' 'E'
Образ накатился. Все сделал.
При входе на SAP генерится ошибка:
SAP system message:
'==крякозябы==.'
Try reconnect?
Кстати, если откатить профиль т.е. убрать строки
выводится уже знакомая:
SAP system message:
Try reconnect?
Как быть? Какие еще есть варианты?
Кстати хотел спросить, что значат зеленый и желтый цвета в консоли SAP при его (SAP) запуске?
PS. В клиентском SAP Logon 46D в свойствах подключения > Advanced... > можно выбрать default Codepage. По умолчанию значение равно 1100, но можно выбрать RU. Тогда Codepage no будет автоматически выставлено не 1500, а 1504. Можно конечно вручную подправить с 1500 на 1504, но тогда исчезнет Ru. Что выставить при входе на SAP или это не важно?
PPS. При входе на SAP после каждой руссификации пробовал 3 значения для Codepage no = {1100, 1500, 1504}. Результат от этого (выводимая ошибка) не менялся.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 17:09
1) Оставить в профиле
2) В SAP Logon'е кодовую страницу поставить 1504 (снять галочку default code page)
3) Войти в R/3 и проверить содержимое таблиц tcp0d, tcpdb
4) Если все по прежнему плохо - ни с английским, ни с русским не заходится - посмотреть журнал рабочего процесса dev_w0 в каталоге <disk>:\usr\sap\<SID>\DVEBMGS00\work - что там
