Текущее время: Ср, май 13 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Не блокируются веб-интерфейс после утверждения данных в STS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 17:17
Пн, фев 07 2011, 10:26
Добрый день! Нужна помощь )))
Ситуация такая: в STS определены пользователи, ответственные за ввод и утверждение данных. Допустим, пользователь №1 вводит данные, пользователь №2 - утверждает его данные и отправляет их на утверждение на следующий уровень пользователю №3. При этом для уровня ввода данных пользователем №1 прописан веб-интерфейс.
После того, как пользователь №1 ввел данные, а пользователь №2 их утвердит и отправил далее пользователю №3, статус для пользователя №1 указан как "заблокирован", однако он может открыть веб-интерфейс, изменить данные (после их утверждения пользователем №2 ! ! !), и сохранить их. Разьве это нормально и так должно быть? Должен ли каким-то образом веб-интерфейс переходить в режим "просмотра" для пользователя №1 после того, как данные уже утверждены на верхнем уровне пользователем №2? Полномочия все пересмотрела - не могу понять, почему веб-интерфейс не блокируется на ввод данных???
 Заголовок сообщения: Re: Не блокируются веб-интерфейс после утверждения данных в STS
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:23
Пн, ноя 01 2010, 08:21
А настроен ли срез данных в моделере?
А определены ли комп.плана, сеансы и т.д. в bps_tc?
Так же, соответствует ли введенные ограничения (например, по году) в bps_tc тем, что вы вводите и утверждаете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:52
Спасибо ) Проблема решилась - перепроверила срез данных и нашла, что ошиблась годом. Теперь для пользователя №1 интерфейс блокируется после утверждения данных. Но есть другой вопрос - почему после утверждения данных пользователеи №2 пользователь №1 не может просмотреть свои данные? Т.е. он открывает интерфейс и в нем сообщение, что данные заблокированы для изменения. Это нормально? Нельзя ли как-то сделать так, чтобы на изменения данные длокировались, но на просмотр - нет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:56
При утверждении данных вторым пользователем, первый увидит сообщение о том, что "данные блокированы", но отчет должен выполниться, просто ячейки не будут доступны для ввода, т.е. будет выглядеть как простой отчет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:31
Т.е. при запуске веб-интерфейса для пользователя №1 должна быть видна "табличка" с данными, закрытая для ввода? Значит, что-то недонастроено... Дело может быть в полномочиях пользователя? Или настройки какой-то не хватает? В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Не блокируются веб-интерфейс после утверждения данных в STS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 13:47
По таким тонким настройкам не подскажу, но пока мыслю следующим образом:
1. Второй пользователь отправляет на доработку, появятся ли данные у первого пользователя.
2. Проверить, доступны ли данные для отчета, в администрировании инфо-куба.
3. Может быть сделать копию запроса, перенести его с уровня агрегации на мульт/куб и проверить на наличие данных
ну как-то так, но я бы обратил внимание на 2 и 1 пункты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 15:30
Спасибо за помощь )))
Проблема решилась. Нужно было создать веб-интерфейс на базе папки планирования с раздельными областями ввода и вывода данных. Таким образом после утверждения область ввода данных блокируется, но облать вывода (только просмотр) остается видимой для пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 09:11
Пн, дек 09 2013, 09:19
Все доброе время суток!
Возможно не по теме.
Потребовалось настроить систему статусов и отслеживания в средстве SAP IP. Почитав курс 370 понял, что там вообще ничего не написано по этому поводу. Только общие вещи. Поэтому вопрос, есть ли у кого-нибудь HowTo или просто подробное описание шагов в данной системе?
Пробовал сам настроить, но там "черт ногу сломит".
Спасибо!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 10:33
Ср, фев 09 2011, 07:19
Посмотрите http://cultprosvet.com/saper/?p=17
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 10:58
12ozmdm написал:
Спасибо! Немного прояснило информацию. Но все равно не до конца. Еще бы более подробную информацию, чтобы прям для чайников. В частности не ясно про генерирацию веб-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 12:43
Поищите здесь на форуме. Инфа по STS есть в курсах, но не в тех что по IP, а те что по BPS (старый BW370 и TBW45).
__
