Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: амортизация ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:02
Ср, апр 17 2013, 11:11
Помогите решить проблему.
Нужно создать такой ключ амортизации, чтобы при списании ОС в течении года амортизация не производилась. А если ОС списано в последний день года 31.12.20ХХ, тогда амортизация за год должна быть.
Я так понимаю, что это должны быть две фазы в ключе амортизации. В первой фазе периоды при списании стоят так, чтобы амортизация была на начало года, во второй другие периоды. Но как сделать переход между фазами автоматическим? Стандартные методы перехода здесь не подходят. В системе есть еще не стандартные, где можно посмотреть, когда они срабатывают?
 Заголовок сообщения: Re: амортизация ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 13:49
Ср, авг 30 2006, 20:05
Фазы амортизации здесь ни причем. Когда проводить амортизацию определяет метод контроля периода (period control method) в ключе амортизации. Метод контроля периода состоит из нескольких компонентов – период для приобретения, добавлений, выбытия и т.д. Соответственно проблема решается созданием нового метода контроля периода, к котором для выбытия ОС амортизация должна начисляться только с 31.12.XXXX, но не ранее.
- Создаем новый контроль периода в OAVS
- Привязываем его к календарю в OAVH (так, чтобы до 31.12 не проводилось)
- Создаем новый метод контроля периода в AFAMP (для выбытий ставим новый контроль периода)
- Создаем новый ключ амортизации в AFAMA с новым методом контроля периода
Амортизация в течение года по таким ОС будет, конечно, начисляться. Но если их выбыть в течение года до указанной даты, амортизация по ним за текущий год откатится назад в следующем прогоне.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 20:28
спасибо за совет.
Но ведь тогда получается, что если выбытие будет в течении года или на 31.12, амортизация все равно посчитается за год, разве нет? И по тестам вроде так и получается.
В случае, когда выбытие в течение года сделано подходит контроль периодов на начало года, т.е. амортизация проведенная при выбытии в этом случае "откатится" и в текущем году будет равна 0.
А если выбытие было на 31.12.ХХ (на конец текущего года), тогда подходит контроль периодов на конец года, т.е. проведется полностью амортизация за весь год.
И как-то я не соображу, как это в одном контроле периодов можно сочетать.
Думала как-то фазами можно сделать, но непонятно, как переход делать от фазы к фазе.
Выходит, что так вообще невозможно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:04
Да, так и получается. И судя по первому вашему вопросу, вам так и надо, разве нет?
Контроль периода для выбытия (назовем его ZZ) должен быть привязан к календарю в OAVH всего двумя записями:
K4 ZZ год не указан 12 30 период не указан
K4 ZZ год не указан 12 31 период 12
Тогда по выбытиям до 30 декабря включительно амортизации за текущий год не будет, а какая была уже начислена - откатится в следующем прогоне.
А если таки выбыло прям 31 декабря, под бой курантов, то все будет как обычно, с амортизацией за текущий год.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 20:40
да-да, так и надо. Спасибо огромное за совет! :)
