Текущее время: Вс, май 17 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: [Syclo SelfStudy] Ошибка при установке Agentry Server
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 16:50
Вт, апр 16 2013, 16:47
 Заголовок сообщения: Re: [Syclo SelfStudy] Ошибка при установке Agentry Server
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 17:38
Вт, апр 16 2013, 16:03
Установка на этом обрывается?
This issue occured because Visual C++ was not installed on the machine hosting the Editor. The resolution in this case was to install C++ on the machine.
Microsoft Visual C ++ 2008 SP1 is available from the Microsoft website links below.
The file link for 64 bit o/s is vcredist_x64.exe
http://www.microsoft.com/download/en/de ... px?id=2092
The file link for 32 bit o/s is vcredist_x86.exe:
http://www.microsoft.com/download/en/de ... px?id=5582
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 09:37
Kurudinov спасибо, нет установка не прерывается. Я установил Microsoft Visual C ++ 2008 но опять получаю это окно
Последний раз редактировалось borisyurkevich Ср, апр 17 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 09:48
Вот такая проблема с Agentry Server. Если я добавляю вручную Server > Browse For Server > C/Agentry/ServerDev/Agentry — такая же ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 16:39
Рецепты:
1. Запускать сервер от имени администратора
2. Проверить, что параллельно не запущена другая инстанция сервера, уже занявшая порт 7003. Например, если при инсталляции AgenrtyServer был установлен как системный сервис.
3. Поменять порты в agentry.ini
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 06:22
Ср, апр 17 2013, 23:17
Еще есть момент. В NTFS могут при установке программ слетать права (в том числе и админа) на папку создаваемую программой.
Лечится (в XP) снятием флажка <use simle file sharing (Recommended)> после чего в свойствах папок и файлов будет доступна вкладка <Security> где нужно поставить доступ админу и пользователям к этой папке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:17
Решилось удалением файла pipes.
