Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Object directory entry R3TR ELEM ... does not exist
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 15:39
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
при попытке освободить Request пишет
Object directory entry R3TR ELEM 40YR23XVA83I9OOX6L0PKOJ7P does not exist
Message no. TK753
Diagnosis
The object directory entry (TADIR) for object R3TR ELEM 40YR23XVA83I9OOX6L0PKOJ7P cannot be displayed since it does not exist at this time.
нашел некоторые ноты DataSources with package assignment cannot be activated
Missing object directory entry R3TR BEFM (Error TK753)
ISFS Objekt für Konsistenz eines Auftrag notwendig
последнюю поставил, репликацию с исходной системой произвел - не помогат...
что особо смущает, что поиск этих объектов в метадата репозитории результатов не даёт... :(
для какого связанного объекта эти элементы требуются - ума не приложу... :(
 Заголовок сообщения: Re: Object directory entry R3TR ELEM ... does not exist
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 17:41
Чт, фев 03 2005, 10:18
Скорее всего Вы создали какой-то элемент в Bex-запросе он попал в запрос на перенос, а потом этот элемент удалили из Bex-запроса.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 07:51
Пт, ноя 03 2006, 08:10
У вас есть ключевая информация про недостающий елемент R3TR ELEM 40YR23XVA83I9OOX6L0PKOJ7P
Делайте поиск через se03 , смотрите в какой запрос он попал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:39
sergeyt написал:
в том-то и дело, что ни в какой... :(
его не видно ни в se03, ни в метадата репозитории... :(
наугад, по интуиции, придется переактивировать некоторые объекты, чтобы зацепить эти бедолажные.
BI_CONT видимо криво встал...
тут описана похожая ситуация.
я сходил в transport connection in RSA1 и обнаружил, что некоторые мои объекты, которые должны лежать в в Z-пакете, лежат в $TMP
пока по кускам иду и делаю переактивацию BI-контента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:09
jack_nsk написал:
sergeyt написал:
Если объект работает, то инсталировать контент не нужно, он уже есть. Переопределяйте пакет из тмп в реальный и пишите все в запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 05:50
Air_demon, а есть смысл в том, чтобы избежать ошибок при активации BI_CONT складывать объекты сначала в пакет $TMP,
а потом из transport connection in RSA1 уже перекладывать объекты в транспорт ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 09:35
А какого рода ошибки возникают?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 10:17
ошибки при активации routine, transformation
например
Syntax error in GP_ERR_RSTRAN_MASTER_TMPL, row 939 (-> long text)
Message no. RG102
Diagnosis
In PERFORM or CALL FUNCTION "ROUTINE_9998", the actual parameter "SOURCE_PACKAGE" is incompatib...
уже поставил поверху NW731 SP07 несколько нот
Auto-Reparatur für falsche Felder in technischer TRFN Grp.
RC=12 durch Fehler R7 105 bei Transport
ASSERT bei Expertroutine nach Einbau von Hinweis 1790597
730SP10: Syntax error in GP_ERR_RSTRAN_MASTER_TMPL_M during
Runtime in CL_ABAP_COMPILER=>GET_STRUCTURE_SYMBOL
Err RSTRAN518, RSTRAN520 after implementing SAP Note 1790597
730SP10: Syntax error during creation of 'Start' or 'Expert'
P31:DTP:Request Löschen bricht ab bei gelöschtem ErrorStack
BICS: CX_SY_REF_IS_INITIAL exception
Use 2nd DB connection to save transformation
P31:Manage:DTP:Abbruch bei Zombie-DTP-Requests
7.30SP10: Incorrect processing of Start/End Routine creation
ODQ: Full extraction fails with DBIF_RSQL_SQL_ERROR/Deadlock
частично ситуация выправилась, но остались ещё "брошенные" объекты
повторно активирую, чтобы добраться до "брошенных" объектов
вот и пришла в голову мысль, что активировать в $TMP а оттуда перебрасывать в транспорт - более надежно относительно траблов активации
при релизе задачи выскакивает
   Dependent objects that are not in a transport:
   Object QVIW 0OPA_C02_Q0001_V01 needs object ELEM 035NRAWNFG78RFVM10PIUADF7; latter is not in a request
   Object XLWB C0E2YM8HEGJWJXLTXV0WHWDR4 needs object ELEM 60AJNADE6Z0PKD5RTAFA474P3; latter is not in a request
а для этих элементов при активации 0OPA_C02 целая пачка типа
Object 07F41YTU67OL1S8QGC4KIXNQR (Query,ELEM) could not be collected for object 035NRAWNFG78RFVM10PIUADF7 (Query,ELEM)
Message no. RSO296
Diagnosis
You have collected objects in the BW Metadata Repository. Associated objects for the object 035NRAWNFG78RFVM10PIUADF7 of type Query,ELEM have also been collected. Object 07F41YTU67OL1S8QGC4KIXNQR of type Query,ELEM was among these objects. This object 07F41YTU67OL1S8QGC4KIXNQR of type Query,ELEM, is not, however, available in the Metadata Repository.
System Response
Object 07F41YTU67OL1S8QGC4KIXNQR of type Query,ELEM is ignored in further collections. The links for object 035NRAWNFG78RFVM10PIUADF7 of type Query,ELEM are incomplete. This may result in not being able to activate this object.
Procedure
If this error occurs while you are installing Business Content, a delivery error may have occurred. Inform SAP. In all other cases, check, for example, that the object has not been deleted by another user during the collection.
Последний раз редактировалось jack_nsk Пт, апр 19 2013, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 10:31
Тут наверное надо смотреть, что самому удобнее. Если не много объектов активитуется, то я сразу бы писал в транспортный запрос, чтобы потом не собирать заново.
