Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: [Syclo SelfStudy] ошибка при запуске теста
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:59
Ср, апр 17 2013, 12:20
Возникла такая проблема. MS SQL EXPRESS установлен, Agentry сервер установлен, всё вроде нормально. Dev server стартует без ошибок. Первая версия приложения задеплоена. Захожу в ATE, выбираю платформу, ввожу логин-пароль (king 123), жму на Xmit -- выдаёт ошибку
Сервер выдаёт:
Или подробнее в консоли:
Invalid object name он обзывает SycloCustomersExchange -- таблицу из Northwind. С базой вроде бы всё в порядке% из SQL менеджера запрос, на который показывает ошибку Dev сервер, к базе Northwind проходит штатно. Аналогичную ошибку выдаст, если пытаться запустить запрос не к Northwind, а к другой базе или ко всему серверу, но в настройках Dev сервера база вроде бы указана корректно.
 Заголовок сообщения: Re: [Syclo SelfStudy] ошибка при запуске теста
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 18:19
Вт, апр 16 2013, 16:47
еще можно посмотреть логи, но врорде проблема в том что нужно добавить путь "dbo." перед всеми обьектами в SQL
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 06:35
Ср, апр 17 2013, 23:17
У меня похожая ситуация была когда я накатил скрипт создания базы не выделив базу (как узел в обзоре базы) и таблицы создались в "корне". т/е они как бы есть, но нигде в обзоре и из запросов не видно. Пришлось удалять (drop table .....) и создавать заново повторно запуская скрипт.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:52
Вт, апр 16 2013, 16:03
Возможно при прогоне скрипта не была выбрана бд northwind. По умолчанию в query analyser указывается системная бд master
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 12:28
Да, дело было в выборе БД по умолчанию. Спасибо.
