Текущее время: Вс, июн 07 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Присвоение МВЗ с буквой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:47
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите, у кого-то были проблемы при присвоении штатной должности МВЗ, в названии которого присутствует буква?
У нас следующая ситуация, как только мы выбираем МВЗ из справочника, на экране оно выглядит следующим образом:
71601A1 3, где
"3" - это КЕ.
После нажалия на Enter и отработки всех проверок, пробелы исчезают и получаем следующее:
71601A13
И в итоге сообщение об ошибке:
"Область действия записи находится вне области действия K 71601A13."
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение МВЗ с буквой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:58
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А в какой транзакции это делаете? Какой экран? Может быть просто есть Z* разработки для этого?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:04
Транзакция PO13, экран 2000.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:07
А еще вопрос, какой номер ошибки и из какого класса ошибок она возникает. Тогда можно через SE91 посмотреть где она заабаплена и уж там точно понять почему она возникает. У нас нет таких МВЗ, к сожалению, поэтому все что можно работает.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:09
№ сообщения 5A039. Почему она возникает мы смотрели, но теперь хотим узнать как ее исправить.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:11
Пн, фев 13 2006, 11:59
ошибка 5A 039. но в отладке видно, что первый раз проверка отрабатывает корректно (когда есть пробелы и МВЗ отделено от КЕ), а потом где-то они объединяются (CONDENSE?) и второй раз проверка выдаёт эту ошибку.
такое впечатление, что проблема где-то в PAI модуле 2000 экрана 1001 ИТ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:14
Скорее всего проблема с датами вот в этом коде:
            PERFORM exist_object_intime(sapfh5am) USING
                                       p1001-plvar p1001-sclas
                                       p1001-sobid <istat>
                                       <begda> <endda> kontierung
                                       subrc.
          ELSE.
            PERFORM exist_object_intime_all_istat(sapfh5am) USING
                                                 p1001-sobid <istat>
                                                 <begda> <endda>
                                                 kontierung subrc.
Одна из из подпрограмм в поле SUBRC возвращает значение не 0 поэтому и ошибки. И с наибольшей степенью вероятности именно МВЗ уже не валидно в периоде по которому создается связь между S и K.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:28
вопрос снимается. проблема в модификации программы RHKOST00.
