Текущее время: Пт, июн 05 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Вербальное описание
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 17:49
Чт, май 06 2010, 15:28
А подскажите, пожалуйста, чет не могу пока найти, как можно изменить вербальное описание штатной должности? а то захожу в инфотип на изменение. а каталог неактивен..где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Вербальное описание
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 11:20
Пн, авг 22 2005, 14:50
непонятно что делаете. Прав может нет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:31
Вт, май 30 2006, 08:34
какой каталог? закладки "Активно", "Запланировано" и т.п.?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 17:19
Да, в транзакции PO13, в закладке "Активно" захожу на изменение инфотипа 1002, а каталог к полю "Подтип" неактивен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 18:14
что пишет SU53 ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 10:29
Да нормально вроде все...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 10:50
Пт, янв 14 2011, 14:08
Так "вроде" или "нормально"? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:16
Нормально :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:47
Мне кажется если б не хватало полномочий, то я бы не смогла вообще зайти на изменение....а я захожу, могу изменить дату, описание, а вот подтип другой выбрать не могу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:14
Ср, окт 06 2010, 14:27
В PO13 shift+f7 для редактирования следующего подтипа(если он существует).
В общем в этой транзакции подтипы вербалки стрелочками перебираются)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:39
Перебираются -да, но выбрать я не могу никакой на изменении
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 06:55
Пн, окт 01 2007, 07:46
А вы хотите у существующей записи сменить подтип? Через пользовательский интерфейс это невозможно.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:27
На самом деле? Очень жаль..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:12
Пн, апр 24 2006, 13:50
Чем можно вывести в отчет по табельным номерам полное назвние должности или ОЕ из вербального описания?
Есть какой-нибудь ФМ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:18
Вт, ноя 07 2006, 10:12
HR_RU_GET_OBJLONGNAME. Там точно все выводится, единственное надо сделать настройки чтобы ФМ из правильного подтипе выбирал вербалку.
* get appropriate subtype
  select single contn from t7rurptcst00 into lc_1002_subty
    where progr = 'OBJLONGNAMES' and param = 'SUBTY'.
  if sy-subrc = 0.
С уважением, Р.В. Величко
