Текущее время: Пн, авг 24 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: [Syclo SelfStudy] Не могу загрузить Customers
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 18:46
Вт, апр 16 2013, 16:47
Приложение показывает пустую таблицу
Вот такой лог
04/17/2013 19:42:52, 1,        16,       103, Thr       3528, Fetch "GetCustomers" ServerExchange "FindNewCustomers", 3: SA_DBMS_API_Error, DB Code: 208, DB Text:42S02 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'Customers'.
42000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Statement(s) could not be prepared., query.cpp#145:SQLQuery::run
getCustomers()
SELECT
C.CustomerID,
C.CompanyName,
C.ContactName,
C.Phone,
GETDATE() as LastUpdate
FROM
Customers C,
SycloCustomersExchange EX
WHERE
C.CustomerID = EX.CustomerID AND
EX.Action = 'R' AND
EX.UserID = '<<user.agentryID>>' AND
 Заголовок сообщения: Re: [Seclo SelfStudy] Не могу загрузить Customers
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 23:37
Ср, апр 17 2013, 23:17
Посмотри по отдельности таблицы
Customers
и
Могу предположить что вторая таблица пустая или флаг считывания 'R' не стоит
Если так, то поставь R в наглую и сихронизируйся. Данные должны влететь
тоже боролся.
Был конфликт по формату даты. Сначал поставил все на русский XP и русский MS SQL Express 2005 => 18.04.2013
Agentry устанавливается с английским форматом => 04/18/2013
Решилось все когда изменил формат даты в файле SqlServer_sd.ini
timeStampFormat='%m/%d/%Y %H:%M:%S' =-> timeStampFormat='%d/%m/%Y %H:%M:%S'
dateFormat='%m/%d/%Y' =-> dateFormat='%d/%m/%Y'
После чего переставил все (и MSSQLE и Win XP) на английскую локализацию чтобы больше на разбор полетов время не тратить
Еще есть трабл: нельзя ставить пробел между приемником значения в примере realCustID и "=" <<sql realCustID="SELECT realID
сразу валит в ошибку запрос.
А вообще если включить в ATE Test -> Request Server Debug то в логи будут лететь тексты запросов на сервер и локальные переменные приобретут зримый вид
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:21
Customers
и
У меня вообще нет таблицы SycloCustomersExchange
UPD нашел скрипт который её создает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:35
Значит либо не запускался скрипт по созданию этой таблицы или таблица не попала в Northwind базу и создалась в базе master
решение запускаем по новой скрипт CreateSycloMblNrthwndSQLServer.sql и если ругается, что таблица есть, убивать таблицу и создавать в правильном месте
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 11:04
Таблицу я создал в правильном месте. Но она все равно пустая. Она должна заполняться с запуском приложения. Но это почему-то не работает.
Этот шаг нужно где-то указать чтобы он выполнился
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 11:06
Скорее всего дело в дате так как этот шаг работает с датой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 11:45
:-) "Вообще нет" и "Пустая" это разные вещи :wink:
С установкой формата даты посмотри я писал в какой-то теме. Agentry по умолчанию 04/18/2013 (Английская)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:20
Именно пустая потому что я создал ее скриптом.
Проблему с датой победил но все равно та же самая ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:39
Включи дебаг запросов в ATE и кинь сюда, что запрашивается с сервака
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:49
04/18/2013 03:47:51, 1,        16,       103, Thr       5108, Fetch "GetCustomers" ServerExchange "FindNewCustomers", 3: SA_DBMS_API_Error, DB Code: 208, DB Text:42S02 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'dbo.Customers'.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:51
А вот откуда у тебя взялось AND на конце запроса?
Исправь вот так должно быть
(лишние поля это из след задания) исправь только хвост
SELECT
C.CustomerID,
C.CompanyName,
C.ContactName,
C.Phone,
C.Address,
C.City,
C.Region,
C.PostalCode,
C.Country,
FROM
Customers C,
WHERE
AND EX.Action = 'R'
AND EX.UserID = '<<user.agentryID>>'
AND EX.ServerID = '<<server.serialNumber>>'
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:59
AND как в книжке, пробовал убрать — то же самое
UPD поставил AND в начало - не помогло
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:05
А вот это откуда?
SELECT
C.CustomerID,
C.CompanyName,
C.ContactName,
C.Phone,
C.Address,
C.City,
C.Region,
C.PostalCode,
C.Country,
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:07
Я же написал... это будет в задании дальше....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:10
Еще раз.... в запросе который "твой", в конце стоит AND :
Какоц реально полный текст у тебя в Fetch прописан?
М/б там символ какой затесался, запятую пропустил....
