Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Варианты (SHD0)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 09:22
Чт, авг 26 2004, 09:14
Вопрос такого плана...
пытаюсь сделать вариант для VA01 - начальныйй экран (там где выбирается вид торг документа, сбытовая и т.д.) настраивается как два пальца.. а вот дальше возникают проблемы.
Проблемы собственно такого плана - в настроечном манданте нет дебиторов, соответственно САП не даёт мне ничего делать с экраном, пока я не введу значения в поля обязятельного ввода) - как это обойти и вообще может я совсем неправильно к теме подхожу :)
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 09:37
по-моему для этой цели
лучше использовать бапишку BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 09:53
Тэкс... вроде разобрался.. я просто протупил...
А насчёт BAPI это ваще тёмный лес.. :) чур меня чур :)
 Заголовок сообщения: Re: Варианты (SHD0)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:32
Чт, авг 07 2008, 16:26
столкнулась с тем же вопросом (
с shd0 работаю впервые. подскажите пожалуйста что я не так делаю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 23:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Для создания transaction variant (SHD0) нужны данные. Иначе не получится. Не знаю уж, в чем там было дело у автора поста 7 лет тому назад...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 17:35
спасибо большое за ответ ) предполагала, что это так, но хотелось убедиться точно
просто у нас в настроечном манданте по правилам проекта нельзя создавать основные данные (
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 20:33
У нас примерно то же самое. Приходилось делать исключение и временно "открывать" для изменений мандант с данными.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:20
Чт, окт 06 2011, 14:26
Есть проблемы по созданию вариантов транзакции с помощью SHD0.
Описание: Создали два варианта транзакции (SM30) кот. изменяет таблицы Z1 и Z2 (соответстенно созданы транзакции и присвоены вартианты). Почему то, при открыт транзакции Z1 или Z2, (независимо от варианта) открывает послед.отработанную таблицу.
Например, при входе в вариант транзакции по (Z1 or Z2) открывтается данные на другую (посл.измененную) таблицу. Как можно исправить данный вопрос?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 17:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
Может проще две маленькие программки написать? С вызовом одного ФМа внутри?
Так по фотографии сложно сказать в чем у вас проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 06:06
Пономарев Артем написал:
В том то и дело, что не очень хватает знаний по языку ABAP.
Поставлена задача, создать пользовательские "Z" таблицы, которые можно будеть заполнять с помощью транзакции. Соответсвенно созданы таблицы Z1 and Z1.
Как можно написать маленькие программы, которые при запуске опред. транзакции будет открывать se11 на таблицу Z1 or Z2?
P.s. Хотел воссползоваться стандартным решением SHD0, но там не получается :( ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 07:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
Не нужна SHD0 в решении указанной задачи. У Вас должен быть диалог ведения таблицы(как я понял из описания, он уже есть). Далее возьмите станд. тр-цию которая редактирует какую-либо таблицу (например OB52 или OB_T001_CESSION). Скопируйте ее в Se93 в свою транзакцию. Войдите в редактирование, и замените значение VIEWNAME на имя вашей таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:20
Кодер написал(а):
Войдите в редактирование, и замените значение VIEWNAME на имя вашей таблицы. на имя вашей таблицы.
тут в редактировние программы?
P.s. Кодер-ам все очень просто :mrgreen: , а без знаний Абапа :?:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:28
Все понял, вроде получилось. Спасибо!
(SAP-все очень просто).
А как можно настроить обязательность полей? Например с помощью shd0 можно указать определенные поля "обязательными"?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:33
Нет, здесь уже не получится задать обязательность.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:38
мхм :oops: .
Значить, надо было в настройках таблицы :roll: ?
