Текущее время: Вс, мар 29 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Изменение BKPF-AWSYS
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 12:00
Ср, окт 05 2011, 08:43
Можно апдейтом изменить логическую систему(awkey) документа из таблицы bkpf?
Проблема такая: Из hr системы удаленно запускаю фм fi системы, внутри которого пакетником создает документ (делаю call tr F-90), только в заголовке документа awsys не заполняется, на это нашел пару нот. В ноте говорится что только создании документа через ale заполняется это поле, и номером исходной системы, номер ноты не помню. И из-за этого в hr системе при просмотре rw-документов для прогона, мой документ не выходит, то есть в потоке документов не отражается. Тут из-за того что BKPF-AWSYS моего документа не равно лог.системе hr системы. Вопрос такой: можно напрямую поменять лог.систему документа? С оператором update bkpf set awsys where = документ год бе. Какие последствия могут быть потом?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение BKPF-AWSYS
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не совсем понятно, должен ли поток документов в исходной системе отображать документы из удаленной.
Проблема с логическими системами и отражением RW-документов также возникает после копирования клиента из другой системы. Для исправления используется тр. BDLS, массово изменяющую систему в документах.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:03
HR и FI находятся в отдельных серверах. При проводке командировочного прогона системы HR (транзакция PRRW), создаются фин.бух.документ и конртроллинговый документ(Создаются в FI системе). Я расширил транзакцию PRRW для создания дополнительного эфай документа. Для этого удаленно вызываю свой ФМ, который создает документ пакетником в эфай системе. Все нормально работает, только при просмотре RW документов для прогона в PRRW (это в hr системе) система моего документа не сцепляет, то есть показывает стандартный фин.бух.документ и конртроллинговый документ и все. Моего не сцепляет потому что в моем документе awsys пустое(потому что создан батш инпутом), а в остальных документах поле bkpf-awsys равен номеру лог.системы HR. И при просмотре RW документов ищет по ключу awkey awtyp awsys.
Вопрос был такой: После завершения пакетника (когда уже мой документ создан), можно оператором update изменить поле bkpf-awsys моего документа? Или так напрямую менять не приветствуется? Если нет, то каките есть ФМ-ки для этого?
Думаю теперь нормально объяснил :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Изменение BKPF-AWSYS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 09:27
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, можно и update'ом
С уважением, Сергей Королев
