Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Расшифровка XML файла
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 12:57
Пн, дек 29 2008, 07:19
Добрый день..! Подскажите как мне расшифровать xml файл....пример: получаю xml в виде:
.....<X509Data><X509SubjectName>CN=GBDFL,OU=GBDFL,O=GBDFL,L=Astana,ST=Astana,C=KZ</X509SubjectName><X509Certificate>MIICKzCCAZSgAwIBAgIBAzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBYMQswCQYDVQQGEwJLWjEPMA0GA1UECBMG QXN0YW5hMQ8wDQYDVQQHEwZBc3RhbmExDDAKBgNVBAoTA05VQzELMAkGA1UECxMCVUMxDDAKBgNV BAMTA05VQzAeFw0xMjA4MDIxNjIxMDBaFw0xMzA4MDIxMDA0MDBaMF8xCzAJBgNVBAYTAktaMQ8w DQYDVQQIEwZBc3RhbmExDzANBgNVBAcTBkFzdGFuYTEOMAwGA1UEChMFR0JERkwxDjAMBgNVBAsT BUdCREZMMQ4wDAYDVQQDEwVHQkRGTDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEArAKRz0nL /lMlcNZwwFnKwA1DBBYOOHFXNAY15WbleqLELasZyVa0wGW5mTDr2aax4J03e0j74ezi4JYofhDb RlcpAxIb7iawEmFPx9mZ4Or/MNckq9CFAUiAFKEiGO4z14ZbwTUxO1TT9t5jho69rtDNSe+3agmQ LTbI6Wy++asCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQADCGlFsSQSBUVWpxqaxYNmGTcdTxzNXepS y4S877XuPYtA58Oin8Byc1mjLxZ5nEzOUhMqRhs0eb1vue9pdXgF+G+pEu4EJE0/Aai3CSZUF6hT F2Qs5OK2qCr91bn/KOm8mrEqpvBmu7fkybKqEV1Zek82vo1jg8ux29+DiKxrzQ==</X509Certificate></X509Data>.......
Есть ключ, но как расшифровать..? подскажите кто знает..
Искал в нет тип шифрования SSF но без успешно...
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка XML файла
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:31
т.е. проверить ЭЦП
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 05:30
Чт, мар 25 2010, 09:02
В примере у вас только сам сертификат в кодировке base64. Попробуйте скопировать кусок между <X509Certificate> и </X509Certificate> в файл с расширением cer. А в сторону шифровки\расшифровки смотрите в сторону программы ssftest (ssf01, ssf02).
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 10:21
Как можно парсить любой XML документ..? т.е. надо разобрать xml в abap
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 14:26
Пн, авг 11 2008, 17:36
Вам нужен iXML Framework.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 21 2013, 07:27
Пт, сен 23 2005, 11:11
можете openssl покопать, если в сапе не найдете
