Текущее время: Пт, авг 07 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по JaCo (Java Connector) как сделать описание свойств датапровайдера подключения?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 11:26
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Привет!
СКорее всего вопрос не сюда, но тема похожа: передача запросов/данных между САП и внешними приложениями.
Как передавать параметры в RFC из Java? Где найти данные о том, какие параметры ждет некая RFC? На сколько я понял есть куча разных вариантов: значение, массив, таблица. Как определить вид и передать? Каюсь, в Документации это есть, но я не могу понять - poor english
:oops: :?:
PS: очень хочется общаться с САП напрямую.
Последний раз редактировалось doleynikov Вт, май 14 2013, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по JaCo (Java Connector)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 12:15
Пт, май 07 2010, 13:17
По RFC в САП ты вызываешь только ФМы. Надо смотреть какие параметры надо передавает ему надо смотреть в определении ФМ в разделе Importing и tables
FUNCTION RFC_READ_TABLE.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(QUERY_TABLE) LIKE  DD02L-TABNAME
*"     VALUE(DELIMITER) LIKE  SONV-FLAG DEFAULT SPACE
*"     VALUE(NO_DATA) LIKE  SONV-FLAG DEFAULT SPACE
*"     VALUE(ROWSKIPS) LIKE  SOID-ACCNT DEFAULT 0
*"     VALUE(ROWCOUNT) LIKE  SOID-ACCNT DEFAULT 0
*"  TABLES
*"      OPTIONS STRUCTURE  RFC_DB_OPT
*"      FIELDS STRUCTURE  RFC_DB_FLD
*"      DATA STRUCTURE  TAB512
*"  EXCEPTIONS
*"      TABLE_NOT_AVAILABLE
*"      TABLE_WITHOUT_DATA
*"      OPTION_NOT_VALID
*"      FIELD_NOT_VALID
*"      NOT_AUTHORIZED
*"      DATA_BUFFER_EXCEEDED
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 21:20
Вт, дек 06 2011, 10:11
doleynikov написал(а):
из Java?
откуда из Java? PI mapping или просто приложение задеплоеное на Java аппликейшн сервер?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:17
Получилось заставить пример работать, получилось передать параметры и разобраться как RFC возвращает результат. Все ОК.
У меня новый вопрос: в примере параметры соединения пишутся в файл. прямо с паролем! Как законнектиться к САП и не оставить пароля кроме как в исходнике? Прошу принять во внимание, что я с Явой даже рядом не стоял ;-(
static String DESTINATION_NAME1 = "ABAP_AS_WITHOUT_POOL";
static String DESTINATION_NAME2 = "ABAP_AS_WITH_POOL";
static
Properties connectProperties = new Properties();
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_ASHOST, "SAPSERVERADDRESS");
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_SYSNR, "00");
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_CLIENT, "230");
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_USER, "SAPUSER1");
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_PASSWD, "SAPPASSAP;-)");
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_LANG, "en");
createDestinationDataFile(DESTINATION_NAME1, connectProperties);
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_POOL_CAPACITY, "3");
connectProperties.setProperty(DestinationDataProvider.JCO_PEAK_LIMIT, "10");
createDestinationDataFile(DESTINATION_NAME2, connectProperties);
static void createDestinationDataFile(String destinationName, Properties connectProperties)
File destCfg = new File(destinationName+".jcoDestination");
try
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destCfg, false);
connectProperties.store(fos, "for tests only !");
fos.close();
catch (Exception e)
throw new RuntimeException("Unable to create the destination files", e);
* @param args the command line arguments
public static void main(String[] args) throws JCoException {
// TODO code application logic here
JCoDestination destination = JCoDestinationManager.getDestination(DESTINATION_NAME1);
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:21
из Java?
из standalone приложения на Java на некотором компе, с которого можно коннектиться к САП.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 14:37
Хорошо! подскажите, тогда, эти строки:"ABAP_AS_WITHOUT_POOL"; и "ABAP_AS_WITH_POOL"; - это некие предопределенные константы? мне странно, что если просто закомментировать создание файла - все работает. объясните, пожалуйста.
static
//createDestinationDataFile(DESTINATION_NAME1, connectProperties);
//createDestinationDataFile(DESTINATION_NAME2, connectProperties);
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 16:35
Я - лошара! ничего не работает! работало потому, что файлы остались с прошлого сеанса.
Вопрос сохраняется: как сделать описание свойств датапровайдера подключения так, чтобы нигде не светились логин с паролем?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по JaCo (Java Connector) как сделать описание свойств датапровайдера подключения?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 22:47
Приложение совсем локальное? Вы не используете саповский апп сервер? Если используете, почитайте про Java WebDynpro. Там есть понятие моделей. Это то что Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 07:56
приложение совсем локальное. Это корпоративная самописная примочка, которой надо взаимодействовать с САП. Самые простые вещи хочется пустить в обход PI.
про WEBDYNPRO - это не мой случай. нам пока такое не нужно.
