Текущее время: Вс, июн 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Рандомно не подтягивается спецификация в плановый заказ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 11:56
Пн, апр 22 2013, 11:43
Изрыл весь форум, однако не смог найти решения своей проблемы:
Имеется несколько вариантов изготовления для материала. При создании планового заказа через MF50 или на основе первичной потребности периодически не подтягивается спецификация (т.е. зайдя в плановый заказ и нажав КОМПОНЕНТЫ - вкладка не открывается. Если нажать F8, то компоненты подтягиваются).
Как следствие, не создается вторичная потребность на все материалы.
При этом, сам вариант изготовления в плановом заказе указан. При преобразовании планового заказа в технологический материалы так же не подтягиваются, номер спецификации не указан.
Варианты изготовления проверены и рабочие, после считывания основных данных в тех. заказе все работает тип топ.
Внимание вопрос - где рыть?
Ищу деньги, работу не предлагать)
 Заголовок сообщения: Добавлю еще симптомы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 11:04
Есть условно две спецификации и два варианта изготовления соответственно.
Один вариант изготовления подтягивается, второй нет. Если вставить во второй ВИ спецификацию из первого, то все подтягивается. Спецификации две идентичны (сроки, диапазон количества партий и т.д.), отличаются тока количества в позициях.
Если создать копию обоих спецификаций, то никакая не подтягивается. Созданная руками спецификация так же не подтягивается.
Если в плановом заказе нажать F8, то подтягивается во всех случаях.
Если после F8 прогнать ппм (при этом ПЗ фиксорованный), то снова все компоненты не подтянуты.
Народ, куда рыть???
 Заголовок сообщения: РЕШЕНИЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 11:41
САМ СПРОСИЛ, САМ ОТВЕТИЛ)))
Решение заключается в установке галочки в SPRO-Производство-Планирование потребности в материалах-Проверка параметров настройки производительности-Проверка буферизации спецификаций
Ставим галку и все тип топ.
