Текущее время: Ср, июн 03 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Цепочка
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 13:47
Пн, май 21 2012, 16:14
Добрый день! Возникла проблема с цепочкой процессов.
Имею большую цепочку с множеством подцепочек. Бывает такое что цепочка не хочет делать следующий шаг. Статус в журнале красный хотя в визуальном просмотре шаг выполнен успешно и статус зеленый.
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 20:01
Вс, янв 11 2009, 14:41
Наверное, что-то случилось Изображение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 11:49
Пт, окт 08 2010, 15:57
слишком мало инфы :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 17:07
:D
Хорошо, другой вопрос, в какой таблице лежит статус журнала цепочки и статус визуального отображения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 17:54
Здесь статус цепочки
Но, по-моему, вы не в том направлении движетесь. Вам надо смотреть журнал выполнения фонового задания, проверять что выводится в спул, искать проблему в SM21 и ST22, а может даже и залазить в исходную систему (и смотреть там примерно то же самое). Кроме того, проблема похожего рода может случаться при нехватке фоновых процессов, не совсем правильной настройке распределения фоновых процессов по серверам (это уже к базису), а также при выполнении отдельных процессов (компрессия кубов, сведение агрегатов, удаление/создание индексов - это в нотах искать), а еще такое бывает, когда процесс работает очень долго, а потом валится по тайм-ауту или кто-то, кому надоело ждать освобождения фоновых процессов, снимает его в SM50 принудительно.
Чтобы получить хоть какой-то внятный ответ, надо выдать хоть какую-то исходную информацию (дамп, сообщения из журналов и т.п.)
