Текущее время: Ср, дек 17 2025, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 08:53
Вт, май 11 2010, 15:03
AnubisNo написал(а):
Обещали сегодня ноту
(1847580 вышла)
вышла, только не для всех )))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 13:27
Пт, мар 23 2007, 20:36
Коллеги, а как "отключить" тег <Прекращение деятельности/>? CheckXMLUfa на него ругается.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 11:43
Пт, апр 12 2013, 16:05
tantsa написала:
МЫ проверяли просто CHEckXML, ошибок не было по этому тэгу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 11:59
Да, другие программы не ругаются.
Но когда отправляем электронный файл, всегда сталкиваемся с этой ошибкой, каждый раз руками этот тэг убираем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 14:19
Пн, сен 12 2011, 10:39
Добрый день, коллеги!
Мы то же написали о данной проблеме в САП 12.04.2013,
что поставленных SAP "вредных" ВО ( /1H1,/H14 , /H17,/3H1 и /1H2, /H24 , /H27, /3H2)
не достаточно для разделения и корректного отображения в в Разделах 2.2 и 2.3.
Ответ:
17.04.2013 - 15:22:28 RUS07 - by SAP
Благодарим Вас за предоставленную информацию!
Информируем Вас о том, что сообщение в данный момент, находится на
2-ом уровне поддержки, т.е. в отделе разработки.
Решается вопрос по устранению данной ситуации. Надеемся предоставить
информацию в ближайшие дни.
(1847580 вышла)
Dear customer,
Your message is processed by the development team. The corresponding
correction Note will be issued at your request. Planned release date of
Note is 19.04.2013[/quote]
Если не сложно, выложите пожалуйста текст ноты, так как она досих пор недоступна
Ответ:
(1847580 вышла)
Dear customer,
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 08:27
Пн, апр 15 2013, 03:56
Ответ:
(1847580 вышла)
Dear customer,
Note is 19.04.2013
Если не сложно, выложите пожалуйста текст ноты, так как она досих пор недоступна[/quote]
Ноту отправила вам в личку.
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 08:45
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 09:09
добрый день!
подскажите, пожалуйста, каким образом должно по-разному заполняться поле EXTID
у меня в обоих случаях возвращает 000, а на это поле завязано условие по вредности 1 и 2
Последний раз редактировалось Lalina Чт, апр 25 2013, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 09:49
tantsa написала:
А если убрать этот тэг, CheckXML ругаться на его отсутствие не будет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 16:18
Ср, май 26 2010, 09:04
Lalina написал(а):
добрый день!
провайдер CL_HRPAYRU_EXPR_RSV1 запускает процесс калькуляции стажей (в общем случае тот самый, который используется в СЗВ), затем для вида оплаты в периоде WPBP лезет в признак 33HWC и возвращает в EXTID 1 или 2 в зависимости от наличия в стажах кодов 27-1 или 27-2.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 11:49
Пн, апр 29 2013, 11:45
КТо-нибудь использует Раздел4?
Интересует что для его формирования предполагает стандарт по наличию данных в системе.
И как его можно настроить для ручного ввода списка значений. Пользователькое переопределение значений DAQ полей для списка значений здесь похоже не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 13:08
Чт, мар 10 2011, 07:23
Карамба написал(а):
Lalina написал(а):
добрый день!
Здравствуйте.
Не понял как отрабатывает CL_HRPAYRU_EXPR_RSV1.
В нем проверка написана:
* -3 months(qurater)
  call function 'RE_ADD_MONTH_TO_DATE'
    exporting
      months  = '-3'
      olddate = md_endda
    importing
      newdate = lv_prev_endda.
* sums calculated FOR a previous reporting period only
  check is_evp-fpper le lv_prev_endda(6).
* sums retro
  check is_evp-srtza = 'A' and is_evp-inper gt lv_prev_endda(6)
        or
        is_evp-srtza = 'P'.
Зачем он уходит в прошлый квартал и затем проверяет периоды - чтобы ДЛЯ-период было меньше или равно прошлому периоду и В-период было больше прошлого периода?
У нас естественно эта проверка не проходит и поле EXTID возвращается с 000.
СообщениеДобавлено: Вт, май 07 2013, 13:26
Чт, мар 26 2009, 19:07
Коллеги, добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой в отчете РСВ-1 что в таблице 2.2. и 2.3. в строки 280-281 и 290-291 не попадают суммы начислений по вредности. При детальном изучении проблемы обнаружил, что не формируется таблица MT_EXKEY в методе "IF_HRPAYRU_PLTAXRUN~GET_ID" для класса CL_HRPAYRU_EXPR_RSV1 и в следствии чего в ФМ HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOT значение поля lv_exkey сбрасывается в ноль и суммы для данных строк удаляются.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 11:19
проверьте, чтобы у вас в кодах ВО 212F78H1 и 212F78H2 стояли виды оплат, а не переопределение через другой ВО.
Мне помогло
