Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Отчет СПАО - как сделать всегда новую выборку
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 11:55
Пн, авг 22 2005, 10:32
Создал отчет СПАО.
Если его(данные) сохранить, при следующем вызове появляются сохраненные данные. Это лечится либо удалением данных отчета, либо запуском его через меню ЕИСа/Отчет/Выполнить(Новая выборка)
и сохранением данных.
Тогда после закачки данных в аспект надо каждый раз запускать новую выборку и сохранять. Неудобно. Хотя есть плюс - вызов сохраненного отчета работает гораздо быстрее новой выборки.
Но конкретно этот отчет не тяжелый.
Вопрос: как сделать всегда новую выборку при вызове отчета?
Без особой надежды при такой популярности EISа :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:21
Пн, дек 27 2004, 13:48
Ну вот, блин, хоть какая-то движуха в разделе началась :-)
Я бы на вашем месте поступил так: при определении СПАО-отчета на последней вкладке "Опции" выставил не "считывание всех данных", а "повторное считывание на каждом этапе навигации". Так не нужно будет сохранять данные (система даже предлагать не будет), все время будут отображаться новейшие данные. И для поднятия быстродействия - наделайте уровней уплотнения.
И еще есть возможность запуска СПАО-отчетов в фоне и сохранения данных, чтобы последующие запуски отчетов не выбирали новые данные, а пользовались уже сохраненными данными.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 07:51
То что надо! Спасибо. Но...
Чего то не нашел такой вкладки - "Опции"! Возможно потому, что Вы имеете в виду 6.20, у меня же 4.0, если нет, то можно по подробней.
И хотелось бы по больше узнать про "запуск СПАО-отчетов в фоне и сохранения данных", тк есть пара еще тяжелых отчетов типа АСУ-Запасы - для которых это как раз то самое!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 09:43
Вопрос http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7458
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:19
А структуру то таблицы смотрел?
Там есть поле последнее CLUSTD длиной 3900, данные там, причем в виде "027CDBE83DEE9F484200593E29D539AB3C965FF35D786CD41E280A8BD5E1ED8B4A62919857" и тд
Что бы увидеть - в просмотре укажи "Ширину списка"- 1023
Непонятно поле SRTF2 и как в таблице данные формируются.
Например у меня там на 1 отчет 20 записей на 1 число,
а я его запускал 1 раз только. Она похоже отсекает данные, по мере заполнения делает новую запись.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:54
Что бы увидеть - в просмотре укажи "Ширину списка"- 1023.
Нда :oops: , проморгал. Спасибо
 Заголовок сообщения: Substance
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 07:22
Billy написал(а):
Создал отчет СПАО.
And your point is, Mister?
