Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: расчет среднего
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:57
Пн, фев 09 2009, 10:57
Каким образом можно положить сумму в базу среднего (декабрь 2012), не пересчитывая с данного периода?
 Заголовок сообщения: Re: расчет среднего
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 15:36
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Корректировочной схемой
Пример такой схемы - RUU0
Может как-то возможно через 293 инфо-тип, навскидку не скажу, но корр.схема, думаю, проще
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 15:48
Вт, авг 23 2005, 12:50
Есть еще трюк с модулем релевантности (/890 в больничные сап так генерит).
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 17:14
/890 - это дни, для их формирования используются данные по отсутствиям, а здесь, как я понимаю, нужны суммы.
Хотя, подобные задачи наверняка почти всегда можно решить с помощью модуля релеватности. Вопрос в трудозатратах: если ВО может возникнуть в любой момент времени и неоднократно в течении года, то да, здесь модуль релевантности больше подходит, если такое явление разовое (скорее всего речь в сабже идет о годовых премиях), то, при нежелании перерасчета, проще корр.схема
