Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Заполнение более одного поля экрана выбора из одного SearchHelp
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:09
Чт, июл 19 2007, 07:04
На экране выбора собственного отчета есть два поля - номер договора SD и номер позиции SD. Есть средство поиска WTY_F4_VBAP, при тестировании в se11 - при выборе номера документа оно возвращает два поля VBELN и POSNR (т.е. POSNR заполняется автоматом). Можно ли как нибудь заполнить номер позиции на моем экране, в зависимости от того, какой номер документа выбрал пользователь?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение более одного поля экрана выбора из одного SearchHelp
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 17:48
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Help
Вкратце: если для требуемых полей создать таблицу(либо использовать существующую, где эти поля есть), привязать ср-во поиска к этим полям в таблице, а затем на экране объявить поля с типизацией созданной таблицы, то должно заработать.
Если средство поиска привязано на уровне эл-та данных или в экранном редакторе, то возвратится ВСЕГДА одно поле, солько бы параметров не содержало СП.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 19:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Paul_80 написал:
Для экранов выбора не работает.
Задача реализуется с помощью SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST и ФМ DYNP_VALUES_READ, F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST, DYNP_VALUES_UPDATE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 19:25
Сорри, проглядел, что речь об экранах выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 23:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
и на экране выбора должно работать, если правильно привязали
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 08:04
Удав написал(а):
Paul_80 написал:
Сделал так:
PARAMETERS:
  p_vbeln    type char10,
  p_posnr    type char6, " matchcode object WTY_F4_VBAP-POSNR,
  p_layout   type  disvariant-variant.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_vbeln.
  perform vbeln_value_request changing p_vbeln.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_posnr.
form VBELN_VALUE_REQUEST  changing pp_vbeln.
  data: itab_return   type standard table of ddshretval,
        wa_return     type ddshretval,
        SHLP_DESCR    type SHLP_DESCR,
        dynpfields    LIKE dynpread OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
  FIELD-SYMBOLS: <fs> like line of SHLP_DESCR-interface.
    CALL FUNCTION 'F4IF_GET_SHLP_DESCR'
        SHLPNAME       = 'WTY_F4_VBAP'
      IMPORTING
       SHLP           = SHLP_DESCR.
    LOOP AT SHLP_DESCR-interface ASSIGNING <fs>.
      <fs>-valfield = '~'.
    ENDLOOP.
    CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
        SHLP                = SHLP_DESCR
      TABLES
        RETURN_VALUES       = itab_return.
  if sy-subrc <> 0.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  else.
    loop at itab_return into wa_return.
      case wa_return-fieldname.
        when 'VBELN'.
          pp_vbeln = wa_return-fieldval.
        when 'POSNR'.
          p_posnr = wa_return-fieldval.
      endcase.
    endloop.
  endif.
  REFRESH dynpfields.
  CLEAR   dynpfields.
  dynpfields-fieldname  = 'P_VBELN'.
  dynpfields-fieldvalue = p_vbeln.
  APPEND dynpfields.
  dynpfields-fieldname  = 'P_POSNR'.
  dynpfields-fieldvalue = p_posnr.
    APPEND dynpfields.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      dyname     = sy-repid    "Program name
      dynumb     = sy-dynnr      "Screen number
    TABLES
      dynpfields = dynpfields
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 0.
endform.                    " VBELN_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 11:33
Чт, дек 16 2010, 15:23
Создайте структуру в ABAP-словаре. Пропишите присвоение полей средства поиска. В программе объявите переменную с указанной структурой.
В select-opitons или в parameters (через LIKE) прописывайте поле структуры
