Текущее время: Вт, мар 24 2026, 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как настраивать отчёт T2???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 12:01
Ср, апр 14 2010, 13:02
2) это настраивается параметром EDATE_BEGDA в t7rurptcst00. Поставьте для параметра 'X' и проверьте эффект.
3) проверьте, заполнен ли ракурс t7rumatst и t7ruokin для семейного положения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 10:01
Пн, дек 26 2011, 16:00
Спасибо получилось.
Ещё один вопрос про отпуска, записи формируются основываясь на лимитах, т.е. если остались (5 дней) лимиты за 2011 человек берёт отпуск на 14 дней, то в пункте VIII ОТПУСК создаются две записи 5 дней из 2011 и 9 дней из 2012. Как сделать так чтобы даты лимитов не выводились и схлопнуть две записи в одну на 14 дней?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 08:59
Пн, окт 01 2007, 07:46
Параметр VACVER. Посмотрите документацию к шагу IMG: Расчет зарплаты -> Расчет зарплаты: Россия -> Система отчетов -> Администрирование персонала -> Личная карточка работника (форма T-2) -> Определение специальных параметров
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 23:48
Пт, июл 01 2011, 10:27
mikrit написал(а):
Ещё несколько вопросов:
2) пункт 6 - какой интервал даты об образовании более корректен? От даты поступления до окончания или от окончания до бесконечности? (если вбивать от даты поступления до даты окончания, то эти люди не попадают в другие отчеты где нужно образование)
Anna17 написал(а):
1) Инфо-тип 24, но для этого должен быть настроен объект квалификаций.
2) Корректно вводить от даты окончания по 31.12.9999, если запросить информацию, например, запросом на дату, то до даты окончания обучения в список сотрудник не попадет и это есть правильно.
В 22 ИТ кроме дат начала-окончания ИТ есть поле Продолжительность обучения. Не логичней вводить в поле Начало - дату начала обучения, в поле Окончание -31.12.9999, а в Продолжительность, реальную продолжительность обучения?
Подскажите, пожалуйста, EDATE_BEGDA = Х нужно указывать длоя HRULT2 или HRULT2_2004? Пробовали оба варинта, в Т-2 в разделах об образовании дата окончания все равно = дате запуска. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 10:06
Пт, дек 28 2012, 15:03
Есть ли возможность вывода данных заграничного паспорта в Т-2 (для иностранных граждан)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 11:07
Чт, окт 13 2011, 22:45
Посмотрите ракурсы к этой таблице t7ru0290priority.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 15:28
Спасибо!
Нужно в этой таблице настроить приоритеты для подтипов для группы IC
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 15:35
Спасибо!
совершенно верно, в цикле ищется запись согласно приоритетам, до первого успешного случая
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 16:12
А если в 8 ИТ несколько ВО, можно настроить отображение не общей суммы, а чтобы выводились отдельно, в разделе 3?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 16:53
Скорее всего поможет вкладка "Назначения" и пункт "Оклад")))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 18:45
там выбрано несколько ВО - проблема в том, что они суммируются и в Т-2 попадает, к примеру, 30 000 (как 20 000 ВО 1 + 10 000 ВО 2)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 23:03
может спрошу глупость)))
Даже если вводить только один из видов оплат?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 10:14
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Смотрите в сторону определения базовых и дополнительных выплат которая берется посредством FM HR*PAY*ORDER*. Внутри него хардкодинг + настройки.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 10:30
Вт, сен 23 2014, 12:10
Люди, добрые!
Подскажите, пожалуйста, почему в Личной карточке при формировании раздела "Награды" название наград из 861 ИТ подтягивает, но ни дату, ничего другого не подтягивает? какие настройки необходимо для этого сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 11:43
всё. разобрался. Если что, кому-то будет полезно:
по стандартному коду заполнения личной карточки тип документа, дату и номер приказа программа HRULT2_2004 берет из ИТ 298, НО только в том случае, если бегда записи 298 ИТ равна дате предоставления к награде.
На мой взгляд, логика странновата, но ок... со стандартом не поспоришь =)
