Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Не работают отступы в структурной печати
СообщениеДобавлено: Пт, май 03 2013, 19:15
Чт, дек 07 2006, 16:32
Сегодня зашел в систему нового клиента, а там любимая педалька "Структурная печать" не делает отступы а ровняет все в под один отступ слева! Как-то так:
  CASE p_bukrs.
  WHEN '1000'.
  WHEN '2000'.
  WHEN OTHERS.
  ENDCASE.
  IF 1 = 1.
  IF 2 = 2.
  ENDIF.
  ENDIF.
Покрутил настройки вроде там все как надо. Что за шайтан?! :shock: Как все сделать как обычно?! :cry:
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: Не работают отступы в структурной печати
СообщениеДобавлено: Сб, май 04 2013, 01:49
Ср, июл 15 2009, 05:55
Для отступов только одна настройка есть.
В самом ABAP-редакторе:
Утилиты->Параметры настройки->ABAP-редакт.->Структ.печать->Отступ
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вс, май 05 2013, 15:05
Пт, сен 23 2005, 11:11
так праздники же
СообщениеДобавлено: Вс, май 05 2013, 18:20
Христос воскрес!
Но ребята я вполне серьезно. Естественно настройку по отступам я проверил в первую очередь. Все настроено правильно. Но факт остается фактом. "Структурная печать" регистр преобразует а на отступы кладет :? пробовал на разных машинах и под разными версиями SAP GUI 710 720 730
 Заголовок сообщения: Re: Не работают отступы в структурной печати  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 14:25
Прошли праздники и все заработало... Мистика... Наверно что-то с базисом было... :shock:
