Текущее время: Чт, июл 23 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Чтение записи инфотипа на определенную дату в схеме расчета
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 13:46
Ср, мар 28 2012, 11:03
Приветствую SAP профессионалы!
Мне необходимо написать корректировочную схему с загрузкой записей из 15 инфотипа, которые находятся в следующем месяце.
Посоветуйте, как проще реализовать считывание записей в инфотипе на определенную дату, которая находится вне периода расчета?
 Заголовок сообщения: Re: Чтение записи инфотипа на определенную дату в схеме расчета
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 14:02
Пт, сен 07 2007, 07:53
Самодельной функций как угодно сделаете.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 14:11
RoustR, а стандартными инструментами это невозможно?
 Заголовок сообщения: Re: Чтение записи инфотипа на определенную дату в схеме расчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 15:43
Продублируйте нужные записи в ИТ0015 другим ВО с измененной датой. То есть, есть запись ВО ХХХХ на дату хх.хх.хх, скопируйте ее с заменой ВО на YYYY на дату yy.yy.yy. Новый вид оплат пусть обрабатывается корректировочной схемой, а основой рабочей схемой пусть игнорируется.
Но самодельная функция проще, и уж точно быстрее. За основу можно взять P0015.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 16:11
Вт, ноя 07 2006, 10:12
В дополнении к совету, если требуется чтобы пользовательская функция работала с полями пользовательского инфотипа (ну мало ли как мысль шагнет в реализации), то названия полей в инфотипе должно быть не длинее 5 символов, и начинаться оно должно ZZ или YY. Ведь просто считать запись инфотипа не надо, хочется ж сто% чтобы и правила работали по этой спозиционированой записи.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 19:49
Еще наткнулся на проблему не подскажите как в корректировочной схеме установить условия актуального периода?
Например мне надо загрузить для периода NN вид оплаты, но этот для- период NN может быть расчитан в различных в-периодах, если загружать схемой для периода она сохранит данные в для-период не актуального расчета если были перерасчеты данного периода, но как установить условие чтобы данные загружались в актуальный для-период?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 23:48
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Посмотрите операции CMPER и RUPER
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
