Текущее время: Чт, апр 30 2026, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание точек измерений и счетчиков
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 13:09
Чт, апр 12 2012, 00:14
Необходимо создать счетчик и точку измерения для ЕО.
Для начала в CT04 создаем признак, например, "градус".
Далее в точке измерения указываем признак "градусы".
А для чего нужна галка "Индикатор: Предусмотрен перенос данных измерений".
Куда данные переносятся? Не понятно для чего это используется.
 Заголовок сообщения: Re: Создание точек измерений и счетчиков
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 14:38
Ср, авг 18 2004, 11:47
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 18:26
me написал:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/9b/446234454711d189430000e829fbbd/frameset.htm
получается, что собирает общую наработку по всему объекту? Если есть например вышестоящая ЕО или ТМ, то копирует из нижестоящего в выщестоящую? Как в хелпе пример с самолетом, наработка шасси переходит в наработку самолета? Или разница высчитывает?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 23:01
Пн, окт 03 2011, 20:32
L
PM_1985 написал(а):
Вы правильно поняли. Данный индикатор для переноса показаний на другой уровень - из подчиненной ЕО на уровень вышестоящей ЕО.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 10:21
777 написал:
Не обязательно от подчиненной к вышестоящей. может быть наоборот. Например, пробег от счетчика ЕО-авто передается ЕО-шинам.
добавлю, что по-умолчанию система генерирует ДИ для каждого счетчика (ТИ), на который осуществляется передача показаний. Можно настроить, чтобы документ генерировался один для всех.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:15
Совсем запутались с счетчиками и точками измерения....
Счетчики нужны, чтобы учитывать наработку и в итоге формировать заказы и сообщения из ППР на основании счетчиков.
А точки измерения - это физический объект, который описывает состояние. Но для чего они нужны. Хорошо, указали мы температуру или давление, или ....Но а дальше какие шаги?
И получается пользователи каждый раз должны вводить показание для ЕО/ТМ? Как для точки измерения, так и для счетчика...? Создавать документы измерения.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 12:22
Ср, янв 30 2013, 12:19
Можно интегрироваться, если возможно с АСУ ТП и тогда автоматически данные будут формироваться.
Simply SAP
СообщениеДобавлено: Вс, апр 07 2013, 19:01
Так на основании точек измерения нельзя создавать ППР получается, только на основании счетчиков?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 08:33
Пт, сен 28 2012, 13:20
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/8a/1a217c4e4211d182be0000e829fbfe/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpdata/en/d3/6f23412331f06fe10000000a1550b0/frameset.htm
Посмотрите может быть туман рассеется, хотя если честно мне не до конца понятна проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 12:55
Чт, янв 24 2013, 08:43
Кто нибудь может объяснить зачем нужны коды оценки в счётчиках? А то при создании счётчика для ЕО там есть это поле, но я не совсем понимаю для чего оно?
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:01
А можно такой вопрос задать? Как при создании счётчика для ЕО настроить чтобы автоматом создавался допустим заказ на ТОРО? Т.е. где делается настройка максимально допустимого значения километража транспортного средства (ЕО), которое будет вводить пользователь в документ измерения?
Последний раз редактировалось Maksimka Пн, май 13 2013, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:29
Код позволяет не заглядывая в показания счётчика, дать оценку данных, а каталоги позволяют построить систему этих оценок. Что значительно упрощает выбор кода.
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/35/26c312afab52b9e10000009b38f974/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:31
Süßstückchen написала:
Спасибо Вам за разъяснения по поводу кода оценки, я просто поторопился вопрос этот задавать, я нашёл по нему хелп, поэтому и изменил вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 14:36
Maksimka написал:
Это не страшно.
Если вы хотите, чтобы ТОРО создавался автоматически при достижении счётчиком определённой величины, то вам необходимо использовать процесс "Процесс для планирования предупредительного ТОРО ". И связать план не с временем, а со счётчиком. IP11; IP 41; IP43
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/b0/df293581dc1f79e10000009b38f889/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 14:41
Я извиняюсь ещё раз за интеллект, но у меня что то у меня всё таки не получается с этой оценкой кода. При создании счётчика для ЕО указываю признак километраж, который я создал, затем пишу позицию измерений, затем название точки измерений, в поле код оценки пытаюсь выбрать существующие коды, ругается, говорит что Функция выбора не поддерживается для этого поля.
Думал что может быть не обязательно заполнять это поле, при создании документа измерений поле код оценки пытаюсь выбрать, говорит что Для точки измерений 8 не определена группа кодов. -> Оценка невозможна. Подскажите пожалуйста, что именно я не так делаю?
