Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Создание точек измерений и счетчиков
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 14:44
Чт, янв 24 2013, 08:43
Süßstückchen написала:
Maksimka написал:
А можно такой вопрос задать? Как при создании счётчика для ЕО настроить чтобы автоматом создавался допустим заказ на ТОРО? Т.е. где делается настройка максимально допустимого значения километража транспортного средства (ЕО), которое будет вводить пользователь в документ измерения?
Это не страшно.
Если вы хотите, чтобы ТОРО создавался автоматически при достижении счётчиком определённой величины, то вам необходимо использовать процесс "Процесс для планирования предупредительного ТОРО ". И связать план не с временем, а со счётчиком. IP11; IP 41; IP43
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/b0/df293581dc1f79e10000009b38f889/frameset.htm
Спасибо, уважаемая, буду просвещаться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 05:56
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
Думал что может быть не обязательно заполнять это поле, при создании документа измерений поле код оценки пытаюсь выбрать, говорит что Для точки измерений 8 не определена группа кодов. -> Оценка невозможна. Подскажите пожалуйста, что именно я не так делаю?
Группа кодов указывается при создании точки измерения.
Каталог, содержащий группу кодов, присваивается типу точек измерения.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 08:15
Smok написал:
Maksimka написал:
Так я пытаюсь указать группу кодов при создании точки измерения ругается, говорит что Функция выбора не поддерживается для этого поля.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 09:20
Пт, сен 28 2012, 13:20
Maksimka написал:
Smok написал:
В ветке настраивается тип каталога "A" или "C", затем этот тип присваивается типу измерительного пункта. Посмотрите в SPRO Техническое обслуживание и ремонт оборудования --> Основные установки--> Измерительные пункты--> Тип измерительных пунктов настроить-->
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 09:27
Почитайте может это поможет понять где системе неточно настроена
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/7d/1f4b6e5733d1118b3f0060b03ca329/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/9b/4461cc454711d189430000e829fbbd/content.htm
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 17:15
Чота не могу понять что не так делаю. У меня в системе настроена одна точка измерения М. Поле однозначность номера позиций точки измерений стоит стоит параметр 2. Поле вид каталога стоит номер каталога кодов существующего в системе кодов каталогов. Поле Тип диалогового сообщения при превышении Диапазона стоит W - предупреждение. При создании точки измерения ЕО я указываю точку измерения M, в поле Группа кодов - Код оценки для измеренной величины пытаюсь выбрать из каталога кодов один и дефектов, говорит что Функция выбора не поддерживается для этого поля. Что именно я делаю не так не пойму?!
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 05:27
Maksimka написал:
... в поле Группа кодов - Код оценки для измеренной величины пытаюсь выбрать из каталога кодов один и дефектов, говорит что Функция выбора не поддерживается для этого поля. Что именно я делаю не так не пойму?!
В точке измерения указывается группа кодов. Отдельные дефекты (коды) выбираются в документе измерений.
