Текущее время: Вс, мар 22 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Выбор партий, проблема с видом класса 022
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 16:25
Пн, окт 10 2011, 14:13
Коллеги, спасайте ума не приложу где еще копать, вроде все, что мог перетыкал:
Настроил автоматический выбор партий идентично в двух системах "A"- заказчик и "Б"- моя песочница:
1. Схема привязана к ВДМ при отпуске (351)
2. В Схеме один Вид стратегий
3. Для Вида одна последовательность доступа (ВДМ/Завод).
4. В Виде стратегии выбран тот же самый класс, что и в ОЗМке !!!только вид класса в системе "А" 022 (партии на уровне завода), а в системе "Б" 023 (партии на уровне материала)!
5. В классе указан всего один признак "Последнее ПМ" LWEDT-MCHA - для системы "A" и LWEDT-MCH1 для системы "B" соответственно, по нему и сортирую. Данные в таблицах имеются.
Проблема вот в чем:
В системе "Б" (песочница, вид класса 023) все работает как часы, но в системе "А" (заказчик, вид класса 022) подтягивается схема, запасы партий считываются, но поиск по критериям согласно Журналу выдает ошибки для каждой партии "не соответствует критериям выбора" и партии не выбираются.
Если включить "Без учета критериев" выбора выпадает список партий и они сортируются по соответствующему признаку LWEDT-MCHA.
Ведь стандарт же, не понимаю почему критерии выбора не работают с видом класса 022!?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор партий, проблема с видом класса 022
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 23:31
Сб, окт 16 2004, 11:27
Проблема вот в чем:
В системе заказчика записи условий стратегии выбора партий введены?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вс, май 12 2013, 10:38
Старик написал:
Проблема вот в чем:
Да, естественно, забыл упомянуть. Класс выбора и правило скопированы из Вида с соответствующими признаками. В общем все настройки у заказчика идентичны настройкам в песочнице, в которой все работает. За исключением того, что в одной системе я обращаюсь к таблице MCH1, а в другой MCHA. Но больше, как я полагаю, ничего ведь не должно влиять!?
Kind Regards,
Boris Zhaleyko
СообщениеДобавлено: Вс, май 12 2013, 21:09
Вт, июл 10 2007, 10:57
А каким признаком в классе вы пользуетесь? Это LOBM_LWEDT или какой-то другой?
Насколько помню - некоторые стандартные признаки могут заполняться по разному, например, когда вы смотрите признак на экране и в стратегии подбора партий.
(т.е. признак должен взять значение или из MCH1 или из MCHA в зависимости от уровня партии, это может случаться по разному из просмотра партий и из сортировки imho)
Может быть попробовать создать свой собственный признак, заполняемый функциональным модулем?
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 11:13
nighteagleowl написал:
Я создал свой собственный признак, который заполняется по полю MCHA-LWEDT, так как уровень партий - Завод (022 класс). И данные в этом поле имеются, я проверял. Я так понимаю ситуация у меня далеко не стандартная. Вероятно косяк вызван переносами, обновлением или разработка, где-то что-то рубит...
Kind Regards,
Boris Zhaleyko
 Заголовок сообщения: Re: Выбор партий, проблема с видом класса 022  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 10:27
Проблема вот в чем:
Нужно в признаке "Последнее ПМ" сослаться на 2 поля сразу MCHA-LWEDT и MCH1-LWEDT и все заработает! Всем спасибо!
Kind Regards,
Boris Zhaleyko
